Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 06:00
 Betreff des Beitrags: Bezugsquelle Kolben
BeitragVerfasst: 7. Dez 2015 22:45
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen wo ich Kolben für meine Aspes bekomme,38,8 mm Durchmesser.
Bräuchte da einen B und einen C Kolben
Danke im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Bezugsquelle Kolben
BeitragVerfasst: 8. Dez 2015 10:27
Schau mal hier
Aber du musst wissen welche Beschichtung du (bzw. dein Zylinder) hast. Am Besten mal anrufen beim Centroricambi.
Und weißt du ob dein Zylinder noch das B oder C Maß hat? Am Besten wäre es den Zylinder messen lassen. Von einem der es kann, ich hab da zu wenig Routine drin und lasse es von meinem Motoreninstandsetzer machen. Immer wenn der KW mit neuen Pleuel versehen darf, kommen Zylinder zu messen mi.
