Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 17:00
BeitragVerfasst: 21. Aug 2017 20:29
Mit Kunstlederfarbe müßte es normalerweise gehen.
https://www.lederfutzi.de/Kunstleder-umfaerben
BeitragVerfasst: 21. Aug 2017 20:43
Klar geht das. Hab ich schon x Mal gemacht. Da beziehe ich alles her. Aber sollte jeder seine eigenen Erfahrungen machen. ;)
https://shop.lederzentrum.de/leder-und- ... L5EALw_wcB
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 21. Aug 2017 21:10
Super, Danke für die Links.
Da kann ja nix mehr schief gehen, dann mache ich das selber.
Kunstlederfarbe wird mein Lackierer wahrscheinlich nicht im Angebot haben, das ist im Karosseriebereich eher nicht im Einsatz.
BeitragVerfasst: 29. Aug 2017 22:36
Vorsicht, soweit ich weiß, ist die Lederfarbe nicht benzinfest. Wie Johannes das beschrieben hat, ist das schon gut. Mit der Schaumstoffrolle Lack auftragen wäre auch eine Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 30. Aug 2017 02:03
Schaumstoffrolle habe ich noch nicht versucht, würde ich aber als sehr schwierig einschätzen. Um die Ränder einzufärben, bräuchte es schon etwes Druck und dann hätte ich Angst, das Farbe hervorquillt und doch in die Narbung unter die Schablone läuft.
Letztlich ist das Problem immer, beim Aufkleben der Schablone diese so fest anzudrücken, dass die Narbung dicht verschlossen wird. Da ich Schriftzüge immer nachträglich nach dem Polstern aufbringe, damit sie auch richtig positioniert sind, sind dem fest Aufkleben Grenzen gesetzt.
Wenn man die Beschriftung vor dem Polstern aufbringt, könnte man die Schablone sicher mit einem Gummihammer fester andrücken, nur wäre ich mir fast sicher, dass dann beim späteren Vernähen und Spannen des Stoffs alles irgendwie schief wird. Mein Profipolsterer, den ich immer beauftrage, würde das zwar machen, aber kann da nicht wirklich garantieren, dass es richtig wird, insbesondere, wenn der alte Bezug als Vorlage nicht mehr vorhanden ist.
Jetzt könnte ich ihm natürlich auch das Beschriften überlassen, nur der Aufpreis ist heftig und dann gäbe es hier auch keinen Erfahrungsbericht über das How to do... :-)
BeitragVerfasst: 30. Aug 2017 06:32
Das Kunstleder ist dazu auch recht glatt von der Oberfläche und meist mit Silikonen behaftet. Vorheriges Reinigen und Aufrauhen verbessert die Haftung und Langlebigkeit des Lacks. Zu dick aufgetragen, bricht der leichter. Ein Tipp ist noch Airbrush, kan sehr fein aufgesprüht werden ohne an den Rändern unterzulaufen.
BeitragVerfasst: 30. Aug 2017 08:45
hätte sich da nicht schon lange ein kompletter sitzbankbezug als repro gelohnt ,
wenn genug zusammengekommen wären bestimmt um 50,- max. sowas zu haben,
ist aber so wie der hannes es beschreibt, dann mußt das "sofa - sitzkissen" (zumindest bei aspes plastiktankmodellen so, das weichteil) gleich neu polstern ..
sonst sieht das aus wie ein bauwerk in pisa .....
BeitragVerfasst: 9. Sep 2017 06:45
Moin zusammen,
eine Alternative ist auch das Besticken.
Für mein aktuelles Ancillotti Projekt habe ich mich nach langem Überlegen, auch weil es keine passenden Bezug Repros gibt, hierzu entschieden. Zuerst war ich etwas skeptisch, mittlerweile finde ich es aber wirklich gut.
Ironie des Schicksals, zwischenzeitlich habe ich einen originalen, gebrauchten Bezug aus Italien erhalten.....
Viele Grüße Rolf
IMG_4463.jpg [ 15.16 KiB | 10050-mal betrachtet ]
IMG_7505.jpg [ 12.95 KiB | 10050-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Sep 2017 11:13
Hallo Rolf,
du hast ne Ancillotti ?
Mach mal paar Bilder davon, würde mich sehr interessieren welches Modell.
