Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 12:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes 50 von 1979
BeitragVerfasst: 25. Feb 2012 09:31
Hi Günni,
dieser Rahmen ist für den Alutank vorgesehen. Diese Version gefällt mir persönlich etwas besser als die mit dem Plastiktank. Geschmackssache. Der Plastiktank hat vorne unten auf jeder Seite eine Bohrung. Die sind dafür da, um den Tank am Rahmen festzuschrauben. Du musst den Tank auf den Rahmen legen, dann auf dieser Höhe jeweils eine kleine Befestigung mit Bohrung anschweißen. Sonst ist der Rahmen mit dem späteren Rahmen der Plastiktankversion identisch. Ein Beispielfoto, wie das aussieht,kann ich nach Bedarf später liefern. Übrigens hat Kalle irgendwo eine Liste mit den Rahmennummern, die zeigt, welche Anbauteile zu welcher Nummer passen.
Wenn Du schon den Alutank hast, würde ich diesen verwenden. Er wird mit einem Ledergurt über dem Tank gehalten, durch den der Gummizug gezogen wird und an den Pöppeln fest gemacht wird. Dazu gehört die schmale, lange Sitzbank. Wie gesagt, schaue in der Galerie nach.
Gruß Richard
BeitragVerfasst: 25. Feb 2012 20:47
Heute habe ich mir noch ein Satz Räder und eine Sitzbank
die neu bezogenwerden muss geholt . und Fotos von der Gabel!
BeitragVerfasst: 25. Feb 2012 21:10
Hi Günni,
Du bist auf der Sonnenseite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Du da die Ein-Mann-Sitzbank der alten Sitzbank-Version ergattert hast. Vielleicht kann das ein anderer bestätigen. Woher bekommt ihr nur das ganze Zeug....
Prima und Gruß
BeitragVerfasst: 25. Feb 2012 23:31
Hier der Link zur Einman Sitzbank
http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=155&sid=98072dfb0ec1bb5af35a884b12be31e4
BeitragVerfasst: 26. Feb 2012 10:04
Hi Günnie!
Gratulation! Für deine ersten Aspes-Bemühungen hast du aber schon eine ganz schön seltene Basis an Land gezogen.
Die Alutank-Version gefällt mir von allen Navahos am besten. Also, wenn's zum Rahmen gehört, mach den Alutank dran.
Aber dann gehört natürlich die etwas längere Sitzbank, die hinten rund ist und bis über den Bügel geht, drauf ;-)
Du weißt, ich nehm dir die Einmannsitzbank gerne ab ;-).
Das Grundgestell sieht aber wieder anders aus, als die in unserem Sitzbank-Thread aufgeführten. Auch das Polster ist sonderbar geformt. Kann dazu einer was sagen?
BeitragVerfasst: 4. Mär 2012 21:08
So heute habe ich mal angefangen 1 Felge zu Polieren
Und das ist das Ergebnis
Günni
BeitragVerfasst: 5. Mär 2012 08:45
Schön geworden ::-
Was nimmst du als Polierbock, ne Bohrmaschine oder was genau?
Hab mir dafür mal nen richtig guten Polierbock geholt. Vorher zwei alten Bohrmaschinen den Rest gegeben. Den seitlichen Druck konnten die halt nicht lange aushalten.
BeitragVerfasst: 5. Mär 2012 09:45
Hallo Kalle
ja habe eine Bohrmaschine genommen und mit der anderen Hand die Felge
festgehalten
Günni
BeitragVerfasst: 5. Mär 2012 15:11
Genau Günnie! Richtige Männer machen das einhändig ;-) :mrgreen:
Achso: Gutes Ergebnis.
Gruß an den Steiß
BeitragVerfasst: 5. Mär 2012 15:14
So 1 Satz habe ich jetzt fertig poliert
