Aspes 78 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=310 |
Seite 5 von 7 |
Autor: | Badmuscles [ 20. Dez 2012 11:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Aspes 78 |
Genau da fehlen jetzt wieder die Halterungen für die Schutzblechoption. Fakt ist, wie du sagtest,Dirk, daß das die gleiche Gabel ist wie auf Davids Frankreich Version.An die damals italienische Teilewahl,kann man einfach keine heutigen Serienstandarts ansetzen. Also ich bin mir sicher daß ich diese Gabel damals auf meiner Ronco 40 hatte und die hatte ich aus ner Big Franz ausgebaut.Allerdings hatten die die Bremse rechts verbaut. Auf dem Foto sieht mans Dateianhang: Dateianhang:
Autor: | Aspes Kalle [ 20. Dez 2012 12:07 ] |
Sorry aber jetzt wird ein wenig (unnötige?) Verwirrung gestiftet. Es gibt für die 50er Aspes Navaho Standard zwei grundsätzlich verschieden Gabel - Die mit der Bremsankerplatte links mit Führung an der Gabelnase (wie bei Werner und Davis?) Bild 78/79er - Dann die mit Bremsankerplatte rechts und Zugstrebe an einer zusätzlichen Bohrung an der Gabel beide Ausführungen gab es quasi als No-Name Gabel ohne Aspes oder Samfis Schriftzug seitlich eingraviert. Oder eben mit Samfis bzw Aspes Schriftzug graviert. Bevor hier noch wild spekuliert wird, mache ich heute Abend mal Bilder von allen 50er Gabeln (auch Speziale) und dann einen neuen gesonderten Beitrag dazu auf. Gruß Kalle |
Autor: | Badmuscles [ 20. Dez 2012 12:56 ] |
Aber das Prospektbild und Werner und Davids Gabel sind,wenn sie auch beide die Nase besitzen, offensichtlich nicht die Gleichen und zwar nicht nur wegen der Gravur. Also muß es entgegen deiner These mehr als 2Versionen geben. |
Autor: | Ronco [ 20. Dez 2012 13:59 ] |
Bier hol... |
Autor: | werna68 [ 20. Dez 2012 20:12 ] |
Hallo miteinander, sehr erfrischend am Feierabend das alles zu lesen ![]() Kalle ich muß nach den Tagen unbedingt nochmal zu dir kommen, mit Aris ist`s eine gute Idee. Was mir noch aufgefallen ist, mein Seitenständer ist auf der anderen Seite, also rechts. Aris war unlängst mit seiner Aspes hier, da ist auch vieles anders obwohl sie nur 3 Nummern auseinander sind , sprich vielleicht am selben Tag gebaut! Is schon seltsam ![]() Gruß Werner |
Autor: | Aris [ 22. Dez 2012 00:44 ] |
Es darf dann sogar der Aris mit hinzukommen und Handlangerdienst verrichten, u.a. Bier und Pizza besorgen Gruß Kalle Kalle,ich hol dann lecker Fleischkaese bzw.Frikadellenbroetchen bei der legendaeren Landmetzgerei bei dir um die Ecke.. und bring auch meine 50er Aspes mit,um die Gabel-Unterschiede zu eroertern.. .muesste aber mit deiner Arbeitszimmer-Navaho eigentlich gleich sein...obwohl..Werner's Rahmen und deiner sind jeweils 3 Nummern weg von meiner Navaho...a b e r..selbst wenn die 3 damals an einem Tag oder 2en im Werk in Reihenfolge gebaut wurden,kann bei der Gabelverpflanzung vieeeeel passiert sein.. Die Unterschiede meiner zu Werna's Gabel:Andere Gabelbruecke,groesserer Abstand,Bremsstrebe,Bremse auf anderer Seite.. auf seinen Holmengummis steht 'Aspes',bei mir 'Samfis'.. |
Autor: | Ronco [ 25. Dez 2012 19:17 ] |
Der David hat mal Fotos seiner Gabel und Nabe eingestellt. http://www.aspes-navaho.homepage.t-online.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=547&start=10 |
Autor: | werna68 [ 25. Dez 2012 23:18 ] |
stimmt, der David hat die selbe Gabel bei sich verbaut, ist aber ein ganz anderes Modell. Dann gehe ich mal davon aus das in diese Version keine Tachoschnecke passt, sprich es gibt halt dann keinen Tacho. Gruß Werner |
Autor: | Aspes Kalle [ 25. Dez 2012 23:34 ] |
Nicht ganz richtig. Original war da eine, hatte meine damalsmit 16 ja auch bein genau deiner Gabel. Dein Problem, ist du scheinst nicht 100% ig zusammende Teile zuhaben. Also Angebot steht, komm vorbei und wir sehen was sich auftreiben oder ändern lässt. Gruß Kalle |
Autor: | werna68 [ 25. Dez 2012 23:41 ] |
Kalle, dein Angebot nehme ich jetzt dringenst an, es iss ja auch noch Weihnachten! Zeit hätte ich! Gruß Werner |
Seite 5 von 7 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
