Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 10:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Motor springt nicht an...
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 20:01
Ich denke nicht, habe eigentlich alles streng nach dem Schaltplan gemacht, und gut isoliert.
Werde morgen aber mal genauer nachschauen, hatte heute keine Lust mehr.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 20:11
Oh, hatte nochmal meinen Post geändert....
Hat deine Zündung drei oder zwei Spulen? Wenn alle Verbraucher an einer Spule hängen, kann es schon mal knapp werden, beim Hupen, wie Rolf schon erwähnte.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020 20:50
Meine Zündung hat 2 Spulen, werde morgen mal genauer schauen, so schwierig kann es jetzt ja nicht mehr sein...
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 07:08
Hast du ne neue Hupe? Dann muss das ne Wechselstromschnarre sein. Gibt heute neu meist Gleichstromhupen. Die funktionieren aber bei unseren Wechselstromgeneratoren nur, wenn du eine Gleichrichterdiode in den Stromkreis einlötest.
Habs erst heute morgen gelesen...
Ja, die Hupe ist neu, billiges Zubehör Teil.
Habe aber noch 2 Originale, nur nicht mehr so schön anzusehen, daher die neue Hupe.
Werde ich nachher mal ausprobieren...
Langsam schließt sich der Kreis.
Besten Dank, und Gesund bleiben.
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 18:47
::- und :dank
Der Kreis hat sich geschlossen.
Die Original Schnarre schnarrt, ist zwar nur ein krächzen aber egal, jetzt paßt erstmal alles.
Da findet sich bestimmt noch was besseres.
Und jetzt das schönste vom Tag...
Die 50 Leerlaufdüse ist heute gekommen, rein gemacht und läuft auf Anhieb.
Hält wunderbar das Standgas ohne Choke, die Gemischschraube zeigt Reaktion wenn man dran dreht, herrlich.
Wenn ich sie zu mager einstelle geht sie wieder aus, heißt also die Größe der Düse passt.
Am Wochenende das ganze mal schön eingestellt.
An einer Malaguti Ronco also Franco Morini Motor läuft der 19 Vergaser mit 90-95HD in allen Lebenslagen, auch mir 65ccm Zylinder, ist schon ein bisschen komisch, hätte ich nie gedacht.
So eine Aspes kann schon ganz schön zickig sein beim ersten mal....
und nochmals Danke für die vielen Tips.
was den Vergaser angeht, habe ich viel gelernt...
Heute Abend gibt es dann wieder ein Pils, eigentlich müßt ich noch ein Schnäpschen dazu trinken... :D
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 20:13
::- Na Bestens, alles wird Gut!
Und manchmal ist halt der Wurm drin... wie bei meinem Hopi Motor :x
Aber wenn man es geschafft hat, ist die Freude umso größer.
Und nimm nen Grappa, das wäre stilecht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 20:25
Darauf tringemereinen
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 23:59
Boah...hab jetzt echt auch mitgefiebert die ganze Zeit...wie wohl einige andere...nun erfreut, dass es funzt.
Wobei machmal auch bei Neu-produzierten Retro-Vergasern natürlich ein defekt vorhanden sein kann..hatte ich auch schon bei einem kleinen Dellorto...oder bei 2 neuen ngk Zündkerzen in Franco Morini Motoren.
Mal gespannt wie sie läuft....
Gruss
Aris
BeitragVerfasst: 23. Apr 2020 11:06
Wäre der 19D Vergaser in Deutschland nicht ausverkauft, hätte ich glatt einen neuen gekauft.
Die Nebendüse wäre erst danach dran gekommen. Das wäre ziemlich ernüchternd gewesen, 2´ter neuer Vergaser, selbes Problem.
Man muss auch mal Glück haben.
BeitragVerfasst: 23. Apr 2020 11:31
Jetzt aber unbedingt das Kerzenbild bei Volllast kontrollieren.
Nach längerer Vollgasfahrt, Kupplung ziehen und mit Killschalter Motor aus, dann bleibt das Kerzenbild der Vollgasfahrt.
