| Überholung meiner 50er RCR Bj. 79 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=127 |
Seite 1 von 5 |
| Autor: | aspesmüller [ 7. Jul 2011 20:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Überholung meiner 50er RCR Bj. 79 |
Hallo Micha !!! Na da hast du ja noch einiges zu machen an der kleinen Italienerin !!! Aber so geht es uns ja allen hier dem einen mehr dem anderen weniger !!! Ich glaub ich hab die kleine auf e-bay gesehen , würdest du mir bitte mal per PM schreiben was du dafür gezahlt hast , würd mich mal intressieren da ich eine meiner 80RCL abgeben will und die ist in einem vergleichbaren zustand !!! |
| Autor: | Ronco [ 7. Jul 2011 20:57 ] |
Hallo Micha, mit dem Teil hast du dir was schönes zugelegt. Wird kein Problem sein, die hinzukriegen. Der Tank ist ja schon mal ein guter Vorgeschmack auf das was noch kommt. |
| Autor: | minersbikes [ 7. Jul 2011 21:28 ] |
aspesmüller hat geschrieben: Hallo Micha !!! Na da hast du ja noch einiges zu machen an der kleinen Italienerin !!! Aber so geht es uns ja allen hier dem einen mehr dem anderen weniger !!! Ich glaub ich hab die kleine auf e-bay gesehen , würdest du mir bitte mal per PM schreiben was du dafür gezahlt hast , würd mich mal intressieren da ich eine meiner 80RCL abgeben will und die ist in einem vergleichbaren zustand !!! Braucht ja kein Geheimnis zu sein...780 Kracher mit zweitem Tank und zweitem Radsatz. Schnäppchen werden bei dieser Marke wohl selten möglich sein. @Dirk: Hat mich mehr als nen Nachmittag gekostet, zwei Schichten Farbe runter und das Alu aufzupolieren. Auf dem Dachboden liegen zwar große Polierscheiben, Motor und Achsen. Das alles zu nem Outdoor-Polierbock zusammenzubasteln liegt aber in der Ranking-Scala irgendwo im Nirvana. |
| Autor: | minersbikes [ 4. Aug 2011 17:59 ] |
Hallo, Aspesisti! Überhol gerade die Räder des Mops. Alle Lager müssen neu. Leider ist die Lesbarkeit der Lagergrößen wg Korrosion nicht mehr möglich. In der Halbnabe sinds 6004Z, auf der gegenüber liegenden Seite? Hat vlt. auch jemand die Größen der Vorderradlager? Gruß Micha |
| Autor: | Aspes Kalle [ 5. Aug 2011 07:54 ] |
Hoffentliche denke ich dran, wenn ich heute Abend in der Werkstatt bin. Gruß Kalle |
| Autor: | minersbikes [ 5. Aug 2011 18:08 ] |
Hab hinten nun folgendes eingebaut: 6004 - 2 RSH und 6203 - 2RSH Werd das mal als Suchbegriff inner Bucht eingeben. Der örtliche Lagerdealer hat den Kauf von 4 Schachteln Bier verhindert.... Vorne laufen die Lager noch seidenweich, tut nicht Not...die Größe wäre trotzdem interessant. Warum die verbauten Lager einseitig offen waren, verschließt sich mir allerdings. |
| Autor: | minersbikes [ 8. Aug 2011 20:27 ] |
Hm! Bei der Montage des Hinterrades kommt der Eindruck auf, das Kettenrad und Ritzel nicht wirklich fluchten. Das Kettenrad könnte weiter nach außen. Das alte Kettenrad war auch einseitig angelaufen. Von wat kommt sowat? Gibts evtl Distanzringe? |
| Autor: | Aspes Kalle [ 9. Aug 2011 08:51 ] |
Oh ja, es gibt an den Brems-Radträgen erstens unterschiedliche Breiten des "Steges", so das da entweder breite oder schmale Kettenräder fluchten. Anderseits gibt es Distanzringe die auch bei einem schmalen Steg (also für breite Ritzel gedacht) doch schmale Kettenräder zur passenden Fluch verhelfen (quasi Fluchthelfer So was kann man sich einfach aus einem alten abgefahrenen Kettenrad machen (lassen). Passenden Aussendurchmesser abstechen und ggf. noch auf benötigte Dicke abdrehen. Hoffe ich hab das anschaulich beschrieben, wenn doch gewünscht muss ich dann mal Bilder nachreichen, einfach melden. Gruß Kalle |
| Autor: | minersbikes [ 9. Aug 2011 23:56 ] |
Jep...in die Richtung hab ich auch gedacht. Hab heute die Kette aufgelegt, sieht zunächst nicht sooo schlecht aus. Mal schauen wie es schnackelt... |
| Seite 1 von 5 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
