Farbe Seitendeckel Minarelli P6
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=1308
Seite 1 von 2
Autor:  Tobias [ 25. Dez 2015 12:01 ]
Betreff des Beitrags:  Farbe Seitendeckel Minarelli P6
Hallo und frohe Weihnachten erst mal :-)
Die Seitendeckel an meinem P6 Motor waren ja ursprünglich mal in so einer Art Nato Oliv. Sind die Deckel eloxiert oder was ist da drauf? Hat die jemand schon mal wieder aufgehübscht? Wenn ja, wie?
Lack wäre die einfachste Methode. Alu grundieren und lackieren.
Danke für Tips
Autor:  Aspes Kalle [ 25. Dez 2015 21:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Farbe Seitendeckel Minarelli P6
Hallo Tobias,
Der Forenkollege Hardy (Nickname: lackaffe) hat mal die Farbe zu 99% nachgemacht. Vielleicht rückt er die Mixtur raus :roll:
Autor:  Tobias [ 25. Dez 2015 22:24 ]
also habt ihr lackiert, das reicht mir, danke :-). Habe einen Lackladen vor Ort, der hat mir für meinen Elefanten schon Lackfarben angemischt. Hat zwar nicht so gepasst, aber wenn er sich anstrengt klappt das bestimmt :-).
Autor:  Dirk [ 26. Dez 2015 18:51 ]
Hab "Umbra Grau" genommen, gibt es direkt aus der Dose.
Kommt dem orginal glaube ich recht nahe.
Autor:  Tobias [ 27. Dez 2015 00:56 ]
danke für den Tip, so werde ich es wahrscheinlich machen. Extra Lack anmischen ist mir doch zu viel Act :roll:
Autor:  Dirk [ 27. Dez 2015 01:17 ]
Sieht dann so aus:
DSCI0034.JPG [ 138.85 KiB | 13869-mal betrachtet ]
Autor:  Tobias [ 27. Dez 2015 18:45 ]
Hi, der Motor sieht ja insgesamt sehr gut aus. Hast du den vorm lackieren Trockeneisstrahlen lassen?
Tobias
Autor:  Dirk [ 27. Dez 2015 20:36 ]
Wenn ich mich recht erinnere ist der Zylinder und Kopf mit Glasperlen gestrahlt worden.
Die Gehäusehälften habe ich von Hand wieder schön gemacht.
Das Bild war von 2009.
Viel verändert hat sich aber nicht, die beiden sind von diesem Jahr.
Forum 2.jpg [ 108.99 KiB | 13845-mal betrachtet ]
Forum 1.jpg [ 85.37 KiB | 13845-mal betrachtet ]
Autor:  bohl1964 [ 28. Dez 2015 14:40 ]
Tobias hat geschrieben:
Danke für Tips
Hallo Tobias,
wenn ich es richtig sehe, waren Zündungs- und Kupplungsdeckel bei dem Aspes-Motor in einem Anthrazit-Ton eloxiert und nicht lackiert. Das in den Originalzustand zu versetzen, ist daher fast unmöglich, sofern Du nicht alles penibel sauber machst und dann neu eloxierst. So was geht, aber als Laie meist nur mit ungleichmäßigem Ergebnis (Materialien und Anleitung kann man im Netz finden). Und ob Du dann den originalen Farbton triffst, wage ich zu bezweifeln. Eloxat hält natürlich wesentlich besser als ein Lack!
Bei anderen Minarelli-Motoren gab es auch andere Oberflächen für die Zündungs- und Kupplungsdeckel. Sie sind nach meiner Kenntnis bei Fantic in Schwarz lackiert. Bei frühen Motoren anderer Hersteller waren sie häufig blank poliertes Aluminium.
Ich würde mich mal nicht am Farbton festbeißen, sondern vor allem den Einsatzzweck berücksichtigen. Willst Du nur ein Museumsstück fürs Schaufenster restaurieren, würde ich mit einem halbwegs passenden Farbton in Matt lackieren. Willst Du hingegen mit dem Moped auch wirklich (im Gelände) fahren, dann würde ich hingegen die vorhandenen Deckel nur putzen. Der Lack wird ansonsten in kürzester Zeit noch schlechter aussehen, als die alte Eloxat-Oberfläche!
Johannes
Autor:  Aspes Kalle [ 28. Dez 2015 18:11 ]
::- Johannes, wahre Worte!
Dem ist nicht mehr hinzuzufügen
