Bitubo Unterschiede?
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=1418
Seite 1 von 3
Autor:  Dirk [ 14. Sep 2016 22:06 ]
Betreff des Beitrags:  Bitubo Unterschiede?
Hallo Leute,
ich frag mal wieder in die Runde, weiß zufälligerweise jemand ob die Bitubo's bei der 50er bzw.80er unterschiedlich waren,
andere Federn ect.?
Eine Info wäre super ::-
Autor:  Bambini Cross [ 24. Sep 2016 22:24 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bitubo Unterschiede?
Welche Bitubos waren in der 50er verbaut? Hast Du vielleicht ein paar Bilder?
Ich kenne nur die Bitubos aus der 80er und den HRD's.
PS
Autor:  Dirk [ 25. Sep 2016 18:10 ]
Hallo PS,
hänge mal ein 2 Bilder an.
2f.jpg [ 115.15 KiB | 14462-mal betrachtet ]
1f.jpg [ 98.89 KiB | 14462-mal betrachtet ]
Autor:  Bambini Cross [ 29. Sep 2016 20:24 ]
Wenn die Stoßdämpfer 36cm lang sind, dann sind sie identisch mit denen der 80er Aspes, Ich habe die aber noch nie in einer 50er original verbaut gesehen (außer in den Cross Modellen)!? Verschiedene Federn gab es übrigens auch für diese Bitubos. Und was die wenigsten wissen, die Dämpfer kann man in der Zugstufe verstellen.
Autor:  italomoped [ 29. Sep 2016 20:34 ]
Ich hatte mir 1980 eine RCR 50 Spezial neu beim Händler gekauft und in der waren Corte Cosso Dämpfer verbaut.
Die hatte auch keine Akront Felgenkränze, sondern Nordisk Norway Felgenkränze.
Autor:  Dirk [ 29. Sep 2016 21:51 ]
@Bambini und Hans Joachim, in der 50er Navaho RCR Special waren die orginal drin.
Mit den unterschiedlichen Federn ist interessant!
Ich habe nämlich noch einen Satz NOS Federn liegen, muß ich mal im Detail vergleichen
ob da Unterschiede auszumachen sind.
Falls jemand mal wieder Bitubos zum Überholen nach OLDCROSS schickt,
würde ich mich anschließen, wäre das I-Tüpfelchen wieder verchromte Federbeine zu haben ::-
13f.jpg [ 116.03 KiB | 14422-mal betrachtet ]
Autor:  italomoped [ 30. Sep 2016 00:09 ]
Bei mir waren ab Werk Corte Cosso Dämpfer verbaut,und einen Hauptständer hatte meine auch nicht,sondern den normalen Setenständer.
Die Kettenführun/Bremsankerstrebe war bei mir auch nicht aus Alu sondern die normale aus Stahl.
Da wurde damals verbaut was zu haben war,hat der eine Lieferrant/ Hersteller wegen unbezahlter Rechnungen nichts mehr geliefert wurde bei einem anderen eingekauft.
Habe meine am 21.06.1980 bei Walter Jung in Venningen abgeholt,die kostete 3425 Mark, Rahmen Nummer 02003 Farbe Rot.
Habe schon Nachforschungen über den Verbleib angestellt,aber ich denke die wurde bestimmt irgendwann verschrottet.
Habe sie damals 1982 verkauft, weil ich mir eine Maico 250 Gs geholt habe.
Autor:  Aspes Kalle [ 30. Sep 2016 06:51 ]
Bitubos gab es meinen Recherchen nach einmal für die 50 Standard mit 345mm. Davon konnte ich vor über 10 Jahren noch 2 neue Sätze bei Ebay ergattern.
In der 50er Special gab es die auch, da aber dann in 360mm. Somit baugleich zur 80er.
Die 50er Special hatte dann auch den Alubremsanker und Mittelständer.
Autor:  italomoped [ 30. Sep 2016 08:41 ]
Ich spinne doch nicht,meine hatte das nicht,war vielleicht eine der ersten Spezial?
Autor:  Aspes Kalle [ 30. Sep 2016 10:29 ]
Hallo Hans Joachim,
wie du ja schon zuvor geschrieben hast, wurde alles mögliche verbaut und wenn man sich so alle möglichen Bilder ansieht findet man das sogar.
Somit stimmt meine oben gegebene Pauschalaussage wohl nur für das Paar Standard/Special ab ca. 1982
Dateikommentar: Standard und Special
Standard und Special.jpg [ 77.31 KiB | 14402-mal betrachtet ]
Hier die anderen
Dateikommentar: ohne Alubremsanker
50er Special 1.jpg [16.14 KiB]
Noch nie heruntergeladen
Dateikommentar: mit Bitubos
50er Speziale Schwarz.jpg [ 15.75 KiB | 14402-mal betrachtet ]
Das Ganze kann man auch wiederfinden im Händleranschreiben von Barthold 1981
Mir scheint es so, das erst ab 1981, als die "eckige" Sitzbank bei den 50ern aufkam es wirklich so war das 50er Special immer mit Alubremsanker, Mittelständer und Bitubos ausgeliefert wurden.
Hans Joachim, wie war deine Special jetzt genau ausgestattet und hast du vielleicht noch Bilder?
