Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 00:41
 Betreff des Beitrags: Aspes Auspuffflansch undicht.
BeitragVerfasst: 24. Jul 2017 20:41
Hallo Aspes Gemeinde,
brauche wieder mal euren Rat.
Was kann ich tun, das bei meiner Aspes 50cc der Auslass Auspuffseitig (Zylinder) dicht wird ?
Ist eine originale Birne verbaut, doch wenn ich sie anlasse klingt es furchtbar laut. Bläst richtig aus.
Mit abdichten ( also neue Dichtung ausgeschnitten) ist es nicht getan. Klingt immer noch
als wäre ich ohne Auspuff unterwegs. Birne an sich i.O. nicht verbeult oder so.
Hat da jemand eine Lösung? Neuer Flansch oder so. Bietet jemand so was an ?
Mercy
Peter aus Bayern.
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes Auspuffflansch undicht.
BeitragVerfasst: 24. Jul 2017 21:16
:gu da hab ich das mal gezeigt
BeitragVerfasst: 24. Jul 2017 21:32
Das Undichtigkeitsproblem kenne ich. Was sind das denn für O-Ringe? Am Auslass kann es mehrere Hundert Grad Celsius heiß werden!
BeitragVerfasst: 25. Jul 2017 06:41
Hallo Johannes, weiß nicht mehr wo ich die genau im Web gekauft habe. Einfach nach hitzefesten O-Ringen suchen.
Die gibt es auch für sehr hohe Temperaturen :gu O-Ringe und auch hier
Ich meine die sind aus PTFE gewesen. Hab mir damals gleich ein paar mehr gekauft, ist schon ne Weile her. Bisher noch keine Auflösungserscheinungen. Aber auch bei meinen großen Geländemaschinen (KDX 250 oder GasGas 250) nie Probleme mit den O-Ringen im Auspuffstutzen.
BeitragVerfasst: 1. Aug 2017 21:16
Hi
Hab den oben verlinkten beitrag gelesen
Nun die frage
Hat jemand schonmal versucht den krümmer direkt am flansch dichtzuschweißen und den mit einer dickeren hitzefesten gummiunterlage am zylinder zu befestigen?
Wenn das möglich wär ginge es ja um einiges einfacher
Oder vibriert das zu stark?
Mfg felix
BeitragVerfasst: 2. Aug 2017 06:47
Klar kannste das machen, war beim Alutank-Doppelschleifenmodell sogar normal.
:gu Auspuff direkt nach oben
BeitragVerfasst: 2. Aug 2017 08:45
Ah danke
Haja das spart mir arbeit dann mach ichs so
Vielen dank
Gruß felix
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 18:39
Nochmal zum zusammenschweißen
Hat bis jetzt gehalten
Und ist 1a dicht!
Nur als tip ;)
Gruß felix
