| Rc 50 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=1612 |
Seite 1 von 4 |
| Autor: | Wawossi [ 30. Jul 2017 15:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Rc 50 |
Hallihallo Hab meine kleine nun doch endlich einigermaßen zum laufen gebracht Mit dem shb19.19 läuft sie ganz ok Muss allerdings noch auf den neuen kolben acht geben Also keine drehzahlorgien Aber etwas läuft noch nicht ganz rund Sobald sie in tiefe drehzahlen rutscht stirbt sie ab Wie wenn sie absaufen würde Doch nach 2mal kicken läuft sie wieder und man kann mit erhöhter drehzahl wieder anfahren Auch das standgas bleibt für meinen geschmack zu lange oben wenn man am gas spielt Hab die bedüsung ein bisl ausprobiert Bin jetzt bei HD 85 und starterdüse 60 Neben düse. 40 Hat jemand tipps? Mfg felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 30. Jul 2017 21:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Rc 50 |
Also ich pendel immer so zwischen 102 und 105 bei der Hauptdüse und zwischen 3/4 und 1 3/4 bei der Gemischschraube. Wie offen ist denn dein Luftfilterkasten und was für einen Luftfilter hast du? Gruß Kalle |
| Autor: | Wawossi [ 30. Jul 2017 22:03 ] |
Nabend Ich hatte amfangs ne 108er drin So eine wie du in nem andren beitrag vorgeschlagen hattest Hab den vergaser so bedüst wie in dem beitrag Komischerweise lief sie richtig mies Eher gar nicht Sie lief und läuft super an Aber viel mehr als standgas ging nicht. Jetzt mit der 85er gehts um welten besser Man kann auch vollgas geben ohne dass sie absäuft Luftfilterdeckel hab ich einen selber bauen müssen Hab ihn mit 2 großen schlitzen versehen Luftfilter ist sehr offen Auspuff hab ich die hochgehende birne und ein sito esd |
| Autor: | Aspes Kalle [ 31. Jul 2017 06:54 ] |
Nicht das die zuwenig Luft bekommt! Würde auch die recht kleine Hauptdüse erklären. Schau mal, so sieht die Luftfilterkastenabdeckung original aus. Selbst wenn du eine passende Abstimmung mit deiner Abdeckung finden würdest (rehbraune Kerze) so hast du die Maschine aber immer noch kastriert, bekommt zwar richtig, aber zuwenig Kraftstoff. Teste zur Not mal 105 und ohne Abdeckung Gruß Kalle |
| Autor: | Wawossi [ 31. Jul 2017 09:20 ] |
Danke schonmal Hatte ich aber anfangs genau so Ohne luftfiler mit ganz offenem lufikasten 108er hauptdüse Da ging nix außer das standgas Drum hab ich nach und nach kleinere hauptdüsen getestet Wurde je kleiner die düse immer besser Jedoch nachhem gas geben bleibt das gas noch zu lang oben Also sie kommt nicht schnell genug runter Mfg |
| Autor: | Holger [ 1. Aug 2017 19:32 ] |
Das "Ausgehen / Absaufen" im niedrigen Drehzahlbereich haben fast alle Aspes-Minarellis, vor allem mit größeren Vergasern, anderen Zylindern, ich kenne das, man muss den Motor regelrecht wieder auf Drehzahl "hochpumpen"! Hab kein Mittel dagegen gefunden, außer: DREHZAHL!!! |
| Autor: | Wawossi [ 1. Aug 2017 21:13 ] |
Hm ok Meine swm hat den trial rennmotor mit nem 80er polini Die ist natürlich nicht so hochdrehend oder giftig Aber sie kommt schön gleichmäßig auch von unten raus schon saftig Mit meiner aspes geht unter 3000 wirklich nur standgas Das ist ja echt mies So schlimm "muss" das doch nicht sein oder? |
| Autor: | Aspes Kalle [ 2. Aug 2017 06:54 ] |
Na nen Trialmotor mit seinem heftigen Zusatzgewicht darfst du aber mal gar nicht mit nem "normalen" 50er Minarelli vergleichen. Also ausgehen und diese Drehzahlschwankungen das darf nicht sein, weil nicht normal. Das aber unter 3000 Touren nichts kommt ist auch normal. Der Aspeszylinder mit 19er dreht mal locker 12.000 und mehr. Unter 5.000 sag ich mal, ist alles unspassig. Und wenn du nen Corsa Corta Motor nimmst dannwird es erst ab ca. 7.000 interessant. Daher ist ein Corsa Corta 50er auf der Strasse mega blöd. Gruß Kalle |
| Autor: | Wawossi [ 2. Aug 2017 08:47 ] |
Hi Ja weiß ich mein ja nur Nun was kann ich machen dass er untenrum wenigstens ohne gezieltes gasgeben freudig nach oben geht? Mfg felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 2. Aug 2017 11:09 ] |
80ccm Polini 6005 Zylinder drauf und nicht zu großer Vergaser 50ccm sind und bleiben 50ccm. Früher hat einem das Hochdrehen nichts ausgemacht, heute hat man eher Skrupel. Aber noch mal einen Schritt zurück, wir sprechen von keiner Leistung untenrum und nicht von unsauberem Lauf (spricht Gas auf und "boooohhhh"), oder? Gruß Kalle |
| Seite 1 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
