Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 06:36
 Betreff des Beitrags: Aspes CRC50 Explosionszeichnung
BeitragVerfasst: 16. Mär 2025 19:25
Frage in die Runde, hat jemand eine Explosionszeichnung zur Aspes CRC50?
LG Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes CRC50 Explosionszeichnung
BeitragVerfasst: 16. Mär 2025 20:15
Du meinst wirklich das Wettbewerbs Cross Modell oder doch das Mokick RCR?
BeitragVerfasst: 30. Mär 2025 18:53
Nein Kalle, ich meinte schon die CRC50! LG Thomas
BeitragVerfasst: 30. Mär 2025 20:14
Zum einen gab es davon ja unterschiedliche Modelle
Mit der 32er Samfis Spezial Gabel und luftgekühlten CC Motor. Der Rahmen mit Kastenschwinge scheint baugleich mit der 50er RCR zu sein.
Dann noch die wassergekühlte CRC, welche aber mal so gut wie gar nichts mehr mit der Serie zu tun hat.
Von nem Bekannten weiß ich, dass durch die Wasserleitung der Tank zurück liegt. Die Sitzbank daher auch nach hinten gerückt ist. Der Luftfilterkasten ist auch total anders aufgebaut.
Die hat dann die 35er Samfisgabel und die Knickschwinge wie die 80er
Mir persönlich sind keine Unterlagen zu den CRC Modellen bekannt.
Was genau hast du mit den Unterlagen vor? Welche Infos benötigst du? Willst du eine nachbauen?
BeitragVerfasst: 3. Apr 2025 22:17
Ich habe eine original CRC50 Luftgekühlt, die ich derzeit restauriere und neu aufbaue.. Vor Jahren zerlegt und da wäre es halt super grundsätzlich eine Explosionszeichnung zu haben. Aber kein Thema, das wird auch so wieder. Schön wäre es auch die milchigen Kotflügel und Seitenverkleidungen zu bekommen. Ich hätte, falls jemand im 3-Druck oder sonstigen Techniken nach produzieren könnte, originale, die aber immer mehr zerfallen, da keine Weichmacher mehr bestehen. Falls Du hier etwas hättest, wäre das super! LG Thomas
BeitragVerfasst: 3. Apr 2025 22:28
Warte mal ab, ich leier gerade bei den Franzosen was an, was Kunststoffteile angeht.
Sind bereit, aber zeitlich schwer eingespannt.
Die luftgekühlte CRC sollte sich (bis auf den CC Motor) nicht groß von ner 50er Spezial unterscheiden.
Helfen dir denn die Explosionszeichnungen von der Homepage nicht?
