Aspes 78
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=310
Seite 1 von 7
Autor:  werna68 [ 21. Jan 2012 22:12 ]
Betreff des Beitrags:  Aspes 78
Gugg,,,,,,,,,,,
By werna68 at 2012-01-21
,,,,,,,da bekommt die Bande jetzt Verstärkung.
Fehlteilliste folgt,, :?
Gruß Werner
Autor:  minersbikes [ 22. Jan 2012 11:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Aspes 78
Hi, Werner!
Willkommen im Club! Solls "original oder special" werden?
Autor:  werna68 [ 22. Jan 2012 12:46 ]
Hi Micha,
ja wenn ich wüßt ob des jetzt mal ne`Speciale oder ne`Originale war, dann könnt ich dir mehr sagen, noch dazu ich den Unterschied gar noch nicht kenne. Auf jedenfall gibts noch einen Tank mit Lederriemen dazu und andere Diverse Original Teile. Wird aber noch a`weng dauern.
Was sind den im groben der Unterschied zwischen einer Originalen bzw. Speciale?
Gruß Werner
Autor:  minersbikes [ 22. Jan 2012 17:21 ]
Ich dachte bei special eher an Aufbau ohne Anspruch auf Originalität, da ja einige Teile fehlen.
Autor:  Aspes Kalle [ 22. Jan 2012 20:39 ]
Klasse Werner,
Eine ganz frühe 50er, hab selbst noch die Rahmennummer 152. Zu Jugendzeiten hate ich die Rahmennummer 183
Sind die Klemmungen an den (seltenen) originalen Tauchrohren noch OK? Bei meiner leider defekt.
Das Problem bei den ganz frühen 50ern ist, das die Seitendeckel nicht wie später (ab wann??, meine Nr. 183 wurde schon geschraubt) geschraubt, sondern quasi gesteckt und aufgeschoben werden. Leider ist der Rahmen nicht hier, sondern in der Werkstatt bei meinen Eltern. Werner mach bitte mal Bilder vom Rahmenrohr oben zwischen Federbeinaufnahme und bis dahin wo das Knotenblech im "Motorraum" ist.
Welche Krümmer hast du? Den durch den Doppelschleifenrahmen oder mit Birne rechts vorbei?
Autor:  werna68 [ 23. Jan 2012 07:05 ]
die Klemmungen an den Tauchrohren sind beide noch im unbeschädigten Zustand, und die Seitendeckel wurden bei dieser schon Geschraubt.
Über den Verlauf des Krümmers kann ich dir noch gar nix sagen, den habe ich noch gar nicht, wie gesagt, im Verlauf dieser Woche werde ich die restlichen Teile noch bekommen.
@Micha, so weit es geht soll sie wieder ihrem Originalen aussehen entsprechen
Kalle,,den shooting-Winkel hab ich nicht ganz gerafft,,,meinste so?
By werna68 at 2012-01-22
Gruß vom Werner
Autor:  Aspes Kalle [ 23. Jan 2012 13:56 ]
Hallo Werner,
Ja man sieht, das keine Halter für "Schiebe-Steckseitendeckel" vorhanden sind.
Auch kann man die Bohrungen für die Seitendeckel vorne und unten erkennen.
Aber die Laschen für die hinteren Halt fehlen, da musst du vor den Lackieren noch was anschweissen.
Und viel Erfolg beim Suchen nach nem Krümmer, evtl in bella Italia.
Ciao
Autor:  aspesmüller [ 23. Jan 2012 19:25 ]
Hey Werner wie sieht es aus mit Kunststoffteilen , Maske und Heckfender ??? hast du da schon was , wenn nicht ich hab evtl noch original teile hier liegen !!! Wenn du intresse hast meld dich !!!! Nen guten Zylinder und ein 50er Motorgehäuse hab ich evtl auch noch da wenn du was brauchst sags !!!
Gruß Christoph
PS schönes Mop wenns fertig ist !!!!!
Autor:  werna68 [ 23. Jan 2012 22:21 ]
Hallooo Christoph,
Gooiiil, gut zu wissen das du da etwahige Teile noch liegen hast, da werde ich evtl. noch darauf zurückkommen,,,,
muß halt erstmal noch abwarten bis die restlichen Teile hier sind, dann weiß ich mehr und lass was von mir Hören.
Coool, und danke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,der Werner
@Kalle. Aber die Laschen für die hinteren Halt fehlen, da musst du vor den Lackieren noch was anschweissen.
Ich komm da nich richtig mit,,,was fehlt?
Autor:  Aspes Kalle [ 24. Jan 2012 18:56 ]
Na ich denke Bilder sagen mehr als tausende Worte.
Daher hab ich (extra nur für dich Werner :!: ) mal meine Aspes auseinander geschraubt, damit man die Lasche, oder Halter oder Metallteile oder wie auch immer sehen kann.
Lasche für Seitendeckel.jpg [ 67.48 KiB | 15703-mal betrachtet ]
So jetzt klarer geworden was ich meine und was bei deiner fehlt?
Seite 1 von 7 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
