Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 15:20
BeitragVerfasst: 16. Okt 2011 14:46
ich habe eine Aspes 50 Standard mit Nordisk-Felgen und Corte & Cosso-Dämpfern mit Ausgleichsbehälter unter der Sitzbank. Also genau die Standard aus diesem Prospekt: http://www.aspes-navaho.de/Prospekte/As ... 1?id=15651
Sind diese Felgen und Stoßdämpfer nur in Standards verbaut worden oder gab es auch Specials mit diesen Teilen?
Hintergrund ist, dass ich die Aspes mittelfristig wiederaufbauen will, allerdings mit langer Gabel und Hauptständer und Special-Rahmen. Und da würde ich gerne wissen, ob es sowas mal vom Werk gab.
Gruß aus Solingen,
Jens
BeitragVerfasst: 16. Okt 2011 16:01
Nordisk Felgen hab ich selbst noch nie in den Händen gehabt.
Alle 50er Aspes (Standard und Special) von mir haben/hatten Akront silber Alufelgen.
Da die Specialgabel länger ist, haben die 50er Special ja auch die längeren Bitubo Federbeine.
Daher denke ich nicht das Special mit kurzen C&C Federbeinen ausgeliefert wurden, evtl. mit den C&C Federbeinen der 80er Sport, die gleich lang sind mit den Bitubos der 50er Special ( aber kürzer als die Bitubo der 80er Special)
BeitragVerfasst: 17. Okt 2011 13:17
Bitubos der 80er sind kürzer als die C&C der 80er Standard (380mm), weil die Dämpferaufnahme der Bananenschwinge der 80er Spezial weiter vorne liegen als bei der geraden Schwinge der Standard.
BeitragVerfasst: 17. Okt 2011 17:02
Die letzte Aussage von mir bezog sich auf die Bitubo 50er zu 80er Special
Hier meine Maße Auge zu Auge zu den Federbeinen:
C&C 50er Standard = 350mm
Bitubos 50er Special = 365mm
C&C 80er Sport/Standard = 380 ?? (gemessen Ronco von Augenmitte zu Augenmitte? Bei meiner Sport aus 1. Hand waren 365mm Marzocchi verbaut keine Ahnung ob Original)
Bitubos 80er Special = 380mm ?? (oder waren da bei mir welche aus einer HRD verbaut?)
Denke wir sammeln mal die Maße der ganzen Leute hier und die "Wahrheit", wird sich irgendwie zeigen.
Daher messt bitte bei euch mal nach, Danke.
BeitragVerfasst: 17. Okt 2011 20:03
RCL 80 Sport Standard: C&C 380 mm von Mitte Auge-Mitte Auge.
Sind aber andere C&C als bei der 50er.
BeitragVerfasst: 18. Okt 2011 09:10
Vielen Dank für die Infos. Werde die Tage zur Komplettierung auch mal nachmessen.
