| Lager Kettenrad-Nabenträger und Samfis Telegabel http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=3228 |
| Autor: | TESTI DIRK [ 20. Jan 2026 21:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lager Kettenrad-Nabenträger und Samfis Telegabel |
Moin Gemeinde. Das Lager im Nabenträger Kettenrad (50er Navaho Bj.1980) ist im Ersatzteilkatalog von damals nicht einzeln aufgeführt. Zu lesen ist da nur GE 60042 auf dem Lager. Hat das bereits mal einer gewechselt/beschafft? Weiterhin noch eine Frage zu der 32 Samfis-Gabel oder generell zur Telegabel. Nehmt ihr da normale Radialdichtringe oder spezielle Axialdichtringe wie sie z.B. in Hydraulikzylindern verbaut sind. Vielen Dank vorab für eure Antworten. Gruss Dirk |
| Autor: | Aspes Kalle [ 20. Jan 2026 23:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lager Kettenrad-Nabenträger und Samfis Telegabel |
Hab jetzt die genau Bezeichnung nicht parat. Aber einfach Innenß und Aussendurchmesser, sowie Breite bei agrolager eingegeben und das gekapselte (RS) Lager genommen. Samfis einfach 32x40x7 Wellendichtringe nehmen, nicht besonderes! Meist bekommst du nur 32x42x7 bei der ersten Suche, weitersuchen. Wenn nichts zu finden ist, darfst du als alter Euskirchener bei mir anfragen Kalle |
| Autor: | TESTI DIRK [ 21. Jan 2026 07:24 ] |
du "Dürener" |
| Autor: | Aspes Kalle [ 21. Jan 2026 22:04 ] |
TESTI DIRK hat geschrieben: :dank du "Dürener" Nene, „Stockheimer“ bitte Kalle |
| Autor: | AspesFrank [ 23. Jan 2026 18:31 ] |
....immer diese "Voreifeler"! |
| Autor: | Aspes Kalle [ 23. Jan 2026 22:45 ] |
Ha Frank, du hast den Aufkleber bereits auf deinem ersten Auto gehabt Dateianhang: Kalle |
| Autor: | AspesFrank [ 23. Jan 2026 23:38 ] |
....ne Kalle nix Aufkleber, komme ja gebürtig aus Euskirchen-Euenheim...also auch Voreifeler |
