| Kupplung trennt bei kaltem Motor nicht????? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=571 |
| Autor: | Dirk [ 26. Dez 2012 11:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplung trennt bei kaltem Motor nicht????? |
Noch eine Frage hätte ich mal, wenn der Motor kalt ist trennt die die Kupplung nicht, einmal warm gefahren funktioniert alles tiptop, woran könnte es liegen? Ein Tip wäre super! Gruß Dirk |
| Autor: | Aspes Kalle [ 26. Dez 2012 11:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplung trennt bei kaltem Motor nicht????? |
Kupplung klebt also. Geht mal hin und reinige die Stahllammellen der Kupplung mit Öl und feinem Schmirgelpapier. Wenn das nicht hilft und du auch 2 Takt Getriebeöl ohne Zusätze hast, bleibt dir nur der Kauf neuer Beläge übrig. Ciao Kalle |
| Autor: | Dirk [ 26. Dez 2012 18:04 ] |
Danke! Dann werde ich das mal zerlegen, wenn ich viel Lust habe. Gruß Dirk |
