Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 11:19
 Betreff des Beitrags: Vergaser
BeitragVerfasst: 24. Sep 2013 09:10
Ich lese immer Aspes plus 19er Bing und die Kiste rennt...ist denn der Motor nur gedrosselt? Wie laufen die denn am Berg? Steigungen und Beladung von sagen wir mal 100kg?
Könnte man auch einen 19er Dellorto verbauen, mit Ansaugtrichter? Wäre bestimmt fett, so wie bei "Werner", :D
Wie sieht es mit Ersatzteilen aus? Woher kommen die Teile?
Aus meiner Vorstellung könnt ihr ja entnehmen, daß ich am suchen bin...sportliche Grüße.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser
BeitragVerfasst: 24. Sep 2013 14:50
Ja die Aspes Motoren (sind ja Minarelli P6) sind mit großem Zylinder (zusätzlicher Hilfsüberströmer) ausgestattet und lediglich durch den Vergaser gedrosselt. OK es gibt noch die spätere Auspuffvarianten mit Drosselung (siehe hier)
Mit dem 14er Vergaser und 6,5mm Ansaugstutzen läuft die Aspes wirklich nur 40 km/h. Aufgebohrtr auf max 8,5 sind schon fast 60 km/h drin und mit 14er Ansaugstutzen auch 75 - 80 km/h. Aber so richtig läuft die Aspes mit dem Vergaser für den der Zylinder ja vorgesehen ist und das ist der in diesem Beitrag beschriebene.
Alles weitere wie Simonini (CCM), Faccioli oder Polini Zylinder sind dann noch mal Steigerungen, die aber einer besonderen Abstimmung von Vergaser und Auspuffanlage bedürfen.
Motorenteile sind zum Beispiel beim Centro Ricambi zu bekommen.
Ansonsten sind originale Aspes Zylinder (sind zwar auch von Gilardoni) selten zu bekommen, anders als Standard Minarelli oder Fantic Zylinder. Daher beim Kauf einer 50er Aspes auf den originalen Zylinder und passenden Kopf achten.
BeitragVerfasst: 24. Sep 2013 17:17
Wusste ich garnicht das es noch einen anderen Leistungskrümmer gibt,
ich habe den hier:
DSCI0015.JPG [ 81.91 KiB | 12839-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. Sep 2013 20:59
Nun Kalle, bitte noch einen Zylinder-Thread. Bittttöö!!!!
BeitragVerfasst: 24. Sep 2013 21:36
Ähh wie jetzt?? Meinst du Zylinder bei Aspes oder was Simonini und Polini angeht?
BeitragVerfasst: 25. Sep 2013 10:11
OK Dirk
Da hst du deinen Beitrag :D
BeitragVerfasst: 25. Sep 2013 12:10
Dirk hat geschrieben:
ich habe den hier:
Von denen habe ich noch drei Stück hier liegen, hab ich früher auch auf der 80er gefahren. Brachte in Verbindung mit dem 28er Delortho etwas mehr Endgeschwindigkeit als mit dem ausgeräumten Originalpott. War dafür im unteren Drehzahlbereich nicht so bissig.
Hopi
