| Alutank undicht - Reparaturmöglichkeiten? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=903 |
| Autor: | minersbikes [ 24. Feb 2014 20:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alutank undicht - Reparaturmöglichkeiten? |
Die scharfe Quetschkante ist unnormal! Woher kam denn der Druck, der das Alublech sogar einreissen lässt? Der Tank darf ruhig locker aufliegen, zumal er dann nicht so vibriert. Spannband liegt bei mir mehr lose auf. Wenns nur eine winzige Undichtigkeit ist, könnte Kaltmetall mit guter Vorbereitung hinhauen. Ggf noch von innen mit Versiegelung arbeiten. Dazu muß der Tank aber von innen öl- / fettfrei sein. GfK Spachtel hab ich im Urlaub mal erfolgreich verwendet...hat bis heute gehalten. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 24. Feb 2014 21:53 ] |
Da kommt original ein Moosgummi Streifen über das Rahmenteil, dann gibt es das Problem mit dem Scheuern auch nicht. Ich würde sagen Tank säubern und schweißen (lassen). Gruß Kalle |
| Autor: | werna68 [ 24. Feb 2014 22:41 ] |
Hallo Johannes, an der allerselben Stelle hatte mein Tank (selbes Modell ) auch einen Riss,,,,,,ich habe ihn bei dir um die Ecke Schweissen lassen und bin sehr zufrieden. Gruß Werner |
