Aktuelle Zeit: 21. Apr 2025 09:00
 Betreff des Beitrags: Luftfilter
BeitragVerfasst: 27. Jun 2011 10:03
Was packt ihr für Filter in den Luftfilterkasten rein?
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter
BeitragVerfasst: 27. Jun 2011 11:57
Kommt drauf an was du für ein vergaser fährst !!! Ich fahr jetzt nen 24er TM Flachschieber da war so ein schaumstoff-filter dabei der reicht bis in den filterkasten und wenn ich den verbindungsschlauch (Vergaser-Luftfilter ) drauf mach sieht man davon nix !!! Dann hab ich nen deckel auf dem luftfilterkasten mit 5 großen schlitzen , und dann gehts ab !!!!!
24er Flachschieber kann ich nur empfehlen , der geht sehr gut !!!!!
Gruß Müller
BeitragVerfasst: 27. Jun 2011 14:40
Ich habe im Moment einen 22er Rundschieber. Allerdingsfehlt mir dazu das Filterdöschen, das da hinter drauf kommt. Mir ist allerdings wichtig, dass alles nicht so bei der Wiederzulassung auffällt, also auch nicht so laut wird.
BeitragVerfasst: 28. Jun 2011 11:37
Na den richtigen Aspes Sport-Luftfiltersatz!
sieht dann so aus in Original, kann man aber ja prima selbst was zaubern. Sieht ja eh keiner, da alles im Kasten versteckt ist.
Zusammen.JPG [ 436.66 KiB | 11516-mal betrachtet ]
Einzelteile.JPG [ 421.45 KiB | 11516-mal betrachtet ]
Luftfilterabdeckungen 50er.jpg [ 134.59 KiB | 11514-mal betrachtet ]
Und dann die linke Variante des Luftfilterkastendeckels nehmen, der hat vollen Durchsatz. Der Linke ist Drosseldeckel der 50er Navaho, mit 4 Öffnungen wäre das der Drosseldeckel der 80er.
BeitragVerfasst: 29. Jun 2011 00:16
Genau so wie es der Kalle beschrieben hat hab ich es auch gemeint , GRINS !!!!!!!!
Solche filter bekommst du bei Scooter-attack !!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 29. Jun 2011 08:13
Das wollt ich wissen. Danke!
BeitragVerfasst: 30. Jun 2011 08:43
Gibt es eigentlich Filtermaterial als Meterware, damit man die selber machen kann ?
BeitragVerfasst: 30. Jun 2011 09:51
Also ich hab die "Aspes" Filter mir vom André Horvath http://www.enduroklassiker.at/ besorgt, sind glaube ich normalerweise für eine BSA. Einfach die Wunschmaße beim André vorbringen, der besorgt was passendes und für ca. 7 Euro schneide, klebe und fluche ich nicht selbst.
(Edit 2012: Hinweis, 7 Euro war wohl mal, jetzt kostet die leider 18 Euro :cry: )
