Aktuelle Zeit: 21. Apr 2025 18:20
 Betreff des Beitrags: 28er Dellorto
BeitragVerfasst: 5. Sep 2011 23:30
Hallo leute hab mir nen 28er dellorto gekauft und wollt dann mal wissen wie das mit dem schwimmerstand
ist ??? Der Vergaser war vorher auf einer Vespa da steht er ziemlich senkrecht und bei der Aspes
ist das ja nicht so !
Hab ihn also raufgebaut und wie erwartet is er Übergelaufen , kann mir jemand den schwimmerstand
passend einstellen ???? :?: :?:
Würde das natürlich passend honorieren !!!!
Gruß Aspesmüller
 Betreff des Beitrags: Re: 28er Dellorto
BeitragVerfasst: 6. Sep 2011 07:20
Also mir idt nicht bekannt, das wegen der minimalen Schrägstellung (da gibt es viel wildere Sachen) eine Änderung des Schwimmerstandes notwendig ist.
Was müsste man dann alles tun wenn es mal im Gelände rauf oder runter geht!
Ne ich denke du hast ein anderes Problem an deinem Vergaser.
Check mal auf Dreck unter der Schwimmernadel, klemmenden Schwimmer oder Loch im Schwimmerbehälter.
BeitragVerfasst: 6. Sep 2011 16:56
Oder abgenutzte Schwimmernadel, ausgenudelte / lose Zulaufbuchse...hab ich vor kurzem alles erst durchgefummelt.
Hatte sogar schon mal richtig Stress durch ´nen überlaufenden Versager. Über Nacht Sprit durchgelaufen bis ins Kurbelgehäuse, komplett geflutet bis in den vollgelaufenen Krümmer! Unbedarft auf den Kicker gelangt...Kolbenring gebrochen!
