http://aspes-navaho.de/phpBB/
Ducati Zündung P6
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=16&t=2441
Seite 1 von 1
Autor:  lackaffe [ 1. Nov 2021 11:41 ]
Betreff des Beitrags:  Ducati Zündung P6
IMG_9166.JPG [ 369.8 KiB | 6476-mal betrachtet ]
Hello Gemein(d)e,
kann mir jemand sagen an wecher Stelle man(n) den Pick-Up setzen muß beim P6 Motor.
Für mich sieht das so aus als wäre das eine stink normale Kokusan Zündung.
Ich frage für nen Freund.................................................
Schönen Restfeiertag euch.
Beste Grüße
Hardy
Autor:  kotte [ 2. Nov 2021 10:38 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Ducati Zündung P6
Für mich sieht das nach einer Ducati Zündung für Minarelli Am Motoren aus.
OT suchen,
Zündung auf den Strich stellen.
Fertig.
Autor:  lackaffe [ 2. Nov 2021 12:32 ]
kotte hat geschrieben:
OT suchen,
Fertig.
Sorry,
die Frage war jetzt nicht wie man die Zündung einstellt.
Autor:  italo-mopedwolle [ 2. Nov 2021 16:14 ]
Der Pickup ist innenliegend.
In der Zündgrundplatte ist eine Bohrung-diese muß mit der Bohrung
des Polrades( mit S gekennzeichnet) übereinstimmen.
Dann auf den entsprechenden Zündzeitpunkt(1,4-1,5 vor OT) einstellen.
Gruß Mike
Autor:  minersbikes [ 3. Nov 2021 10:06 ]
Hi, Micha! Also zunächst Polrad auf OT drehen? Danach Grundplatte gemäß Deiner Ausführung ausrichten?
Autor:  italo-mopedwolle [ 3. Nov 2021 11:10 ]
kannst du, brauchst es aber nicht!
OT-Messer rein-auf 1,4 vor OT eingestellt
Zündung lose rein(mit einer Schraube bisschen fixieren)
Polrad drauf-dann gemäß der Anleitung
Polrad ab-Schrauben fest andrehen- Polrad wieder drauf
und fest-fertig
