http://aspes-navaho.de/phpBB/
Öl für Samfis PA 35
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=16&t=406
Seite 1 von 1
Autor:  Ronco [ 24. Mai 2012 06:36 ]
Betreff des Beitrags:  Öl für Samfis PA 35
Welches Öl und welche Menge kommt in die Gabel?
Autor:  Aspes Kalle [ 25. Mai 2012 07:49 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Öl für Samfis PA 35
Samfis 240mm Federweg => 280ml Gabelöl
Samfis 270mm Federweg => 30j0 bis 310ml Gabelöl
Je nach Einsatz und Vorliebe eben SAE 10 bis 20
Autor:  Ronco [ 25. Mai 2012 08:40 ]
Danke Kalle. Gab es für die 80er 2 verschiedene Samfis? Welche habe ich dann?
Kann ich die Samfis-Gabeln mit 240mm Federweg und 270mm Federweg optisch voneinander unterscheiden?
Autor:  Aspes Kalle [ 25. Mai 2012 14:33 ]
240mm Samfis 35er bis Nr. 02030939
250mm Marzocchi 35er ab Nr. 02030940 und
270mm Samfis 35er
So geben es die Unterlagen wieder.
Marzocchi und Samfis Unterscheidung ist kalr, Schrift :-)
Samfis 240 oder 270mm, halt Federweg messen, mehr kenne ich spontan nicht.
Zur Not 280ml einfüllen und schauen, ob noch zuviel Negativfederweg ist, sonst in 10ml Schritten erhöhen.
gruß
