Aktuelle Zeit: 10. Feb 2026 19:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 177 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
BeitragVerfasst: 12. Jul 2021 15:55
:gu Stehbolzen ausgerissen
Helicoil, Würth ist Ansichtssache! Hatte mit Helicoil noch nie Probleme
BeitragVerfasst: 12. Jul 2021 21:48
Jürgen, Fußdichtung kannst Du die alte belassen, Kopfdichtung eigentlich auch. Solange die intakt sind tausche ich sowas gar nicht mehr. Hab bei der Malaguti und auch beim Chopper jeweils beide Dichtungen belassen, alles gut. Musst nur etwas vorsichtig sein beim runterziehen vom Zylinder.
Beim Chopper habe ich auch die Dichtung vom Seitendeckel nach Demontage beibehalten, alles dicht. Etwas fetten und gut is.
Bei der Montage von Krümmer am Zylinder verwende ich jetzt immer hitzebeständiges Silikon, süppt kein Tröpfchen mehr raus. Dichtmasse erfüllt sicher denselben Zweck. Ohne irgendeine Paste geht da fast immer was durch.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2021 06:29
Am Ende habe ich weder Helicoil, noch Würth verwendet, sondern mich für selbstschneidende Ensat Gewindeeinsätze entschieden. Die Ganze Prozedur schien mir dadurch etwas einfacherer und sicherer zu werden. Ich wollte das Ganze auch ohne Ausbau oder Demontage des Motors erledigen. Zuerst dachte ich an einen 90° Bohrkopf, hab aber dann schnell das Heck und den Luftfilter entfernt.
Der nachfolgende Bericht taugt zwar nicht für die Kategorie "So wirds gemacht", aber zumindest für "So hats funktioniert".
Die Ausgangslage mit dem freigelegten Operationsgebiet:
aspfrm_47.jpg [ 144.27 KiB | 13466-mal betrachtet ]
Die Tiefe des Sacklochs habe ich vermessen und am Bohrer mit Klebeband eine Markierung angebracht:
aspfrm_46.jpg [ 56.06 KiB | 13466-mal betrachtet ]
Mit niedriger Drehzahl und bestmöglicher Beachtung des Winkels dann vorsichtig auf 8,5mm aufgebohrt. Ja, ich war in diesem Moment nicht der glücklichste Mensch, an meinen aktuell einzigen eisatzfähigen Motor rumzubohren. Aber nachdem ich alle Spähne weggesaugt und ausgeblasen hatte, sah es doch ganz ordentlich aus:
aspfrm_43.jpg [ 74.52 KiB | 13466-mal betrachtet ]
Dann den Ensat Einsatz mit einer M6 Schraube und gekonterter Mutter als Einschraubhilfe eingesetzt:
aspfrm_44.jpg [ 25.21 KiB | 13466-mal betrachtet ]
Das ging leichter als erwartet. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden:
aspfrm_45.jpg [ 60.12 KiB | 13466-mal betrachtet ]
vg Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 16. Jul 2021 11:12
kann dir nur Gratulieren, die Ensat Einsätze halten ewig und noch drei Tage, hätte ich an der Stelle wahrscheinlich auch verwendet.
Ich habe diese Einsätze früher beruflich im Werkzeugbau eingesetzt und niemals irgendwelche Probleme damit gehabt.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2021 22:12
Ruckizucki repariert. Ist ja super!
BeitragVerfasst: 31. Okt 2021 14:14
Ein Punkt, der schon länger auf meiner ToDo-Liste stand habe ich nun auch erledigt: Eine Schnellkupplung für die Verbindung zwischen den beiden Tankhälften!
Die Sauerei, wenn man den Tank demontiert ging mir gehörig auf den Zeiger. Natürlich kommt das eher selten vor, aber anschließend muss jedesmal die ganze Bude zwei Tage dauerbelüftet werden, um den Benzingestank raus zu bekommen.
Als Füllmenge hatte ich neulich dieses Teil mit bestellt: https://www.scooter-center.com/de/benzinschlauch-schnellkupplung-bgm-pro-6mm-nicht-fuer-fahrzeuge-mit-benzineinspritzung-bgm6606?number=BGM6606
Das macht einen richtig guten Eindruck und funktioniert perfekt:
aspfrm_70.jpg.png [ 496.98 KiB | 13156-mal betrachtet ]
Einziger Kritikpunkt aus meiner Sicht ist die Länge. Es ist natürlich nicht so smart, wie in kurzes Stück Schlauch. Aber am Moped ist es dann dann doch weniger auffällig wie zuerst befürchtet. Und ein anschließender Praxistest zeigt dann wie schnell und ohne großen Aufwand man jetzt eine gefüllten Tank demontieren kann. Das werde ich als nächstes auch an der RC so machen.
vg Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 31. Okt 2021 17:12
Über sowas hatte ich für meine Husky auch schon gegrübelt.
Aber bei mir ist nur 1 Tank mit 5cm Verbindung (4mm Schlauch ) unter dem Rahmenrohr ! Da sind die Dinger zu groß für mich .
Gruß Rainer
Ventile gehören in die Reifen
