Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 21:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Gori 125
BeitragVerfasst: 15. Jan 2018 10:42
Sitzbankbezug : http://www.gscsport.com/
Bild vom Moped mitschicken damit er sehen kann welche Sitzbank du hast . Dort bekommt du auch den Magura Alulenker als Repro. Mußt ihn in Englisch anschreiben .
Noch irgendwelche wünsche ?? :mrgreen:
Original / Repro Kotis bekommst du nicht mehr in schwarz . Ungefährer Nachbau in weiß etc bekommst du bei Ufo Plastic . Deswegen würde ich diese nehmen :
Vorderer Kotflügel : http://www.prestonpettyproducts.com/Pre ... 718730.htm
Hinterer Kotflügel : http://www.prestonpettyproducts.com/pro ... 18630c.htm
Ufo Kotflügel
Vorderer Kotflügel : http://www.enduroklassiker.at/de/277-ko ... -vorne?p=5
Hinterer Kotflügel : http://www.enduroklassiker.at/de/plasti ... nten-.html
Zündung : Ja eine neue kaufen . Bist mit der 12Volt Gleichstromanlage besser dran wie mit der Motoplat Wechselstromanlage . Allein was den Kabelbaum betrifft ist alles viel einfacher anzuschließen . Weiterhin absolut stabiler Zündfunken = besseres anspringen . Genug Leistung für alle möglichen Verbraucher . Kostet komplett mit Zündspule, Zündkabel, Stator, Rotor, Regler = ~€300.00
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 15. Jan 2018 23:16
Vielen dank
Hab ihm mal geschrieben
Noch ne frage
Ist der motorblock der selbe wie bei mir?
99euro sind ja geschenkt!
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß felix
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 08:29
wenn der Sachs Baukasten bei den 125er Motoren genauso aufgebaut ist wie bei den 50er Motoren, sollte das Gehäuse passen.
Leider hab ich mit dem alten 125er Zeug nichts am Hut, deshalb kann ichs dir nicht genau sagen.Die Wahrscheinlichkeit dass das Gehäuse passt ist aber hoch.
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 10:48
Wawossi hat geschrieben:
Vielen dank
Noch ne frage
Gruß felix
Normaler weise = Kaufen ! Hab aber mal nachgesehen . Es gibt ca 8 verschiedene Ersatzteilnummern von Gehäusen . Passend für 5 und 6-Gang gibt es nur ein Gehäuse : #0687 107 605 . :o
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 10:51
oldmoped hat geschrieben:
Altes Zeug ??? Blasphemie !!! Ketzer unter uns !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 11:58
Aha danke
Heißt, für alle 5 und 6 gang 125er gibts nur einen block?
Hercules bw125 motor ist in dem fall der gleiche wie der von meiner gori
Sehe ich das richtig?
Gruß felix
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 13:38
Altes Zeug ??? Blasphemie !!! Ketzer unter uns !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Man kann ja nicht jeden alten Kram sammeln, auch wenn Sachs draufsteht.
Deshalb jaaaaaaaaaaaaaaaa Blasphemie und ich oute mich als aktiver Ketzer. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 14:01
Aha danke
Gruß felix
Da wäre ich vorsichtig, es gibt unterschiedliche Kurbelwellendurchmesser,aber welcher Durchmesser die jewiligen Typen haben kann ich nicht genau sagen.
Ich werd später mal 2 Gehäuse vermessen.
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 16:05
Hab mal nachgemessen, beim BW Motorgehäuse ist der Innendurchmesser des Kurbelgehäuses 110mm
Dann hab ich noch ein 6 Gang Wettbewerbsmotorgehäuse bei dem oben das Gehäuse bis auf einen Schlitz fürs Pleul geschlossen ist und das hat einen Innendurchmesser von 91mm.
Also auf keinen Fall gleich.
Am besten du spaltest deinen Motor und schaust was für ein Gehäuse du hast, bzw. was für einen Kurbelwelle bei dir verbaut ist.
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 16:25
Alles klar
Vielen dank
Dann wart ich mal bis die teile kommen
Gruß felix
