Gori 125 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=20&t=1692 |
Seite 10 von 15 |
Autor: | sachsschrauber [ 16. Jan 2018 18:09 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Gori 125 |
Wawossi hat geschrieben: Aha danke Heißt, für alle 5 und 6 gang 125er gibts nur einen block? Hercules bw125 motor ist in dem fall der gleiche wie der von meiner gori Sehe ich das richtig? Gruß felix Nein |
Autor: | sachsschrauber [ 16. Jan 2018 18:11 ] |
italomoped hat geschrieben: Hab mal nachgemessen, beim BW Motorgehäuse ist der Innendurchmesser des Kurbelgehäuses 110mm Dann hab ich noch ein 6 Gang Wettbewerbsmotorgehäuse bei dem oben das Gehäuse bis auf einen Schlitz fürs Pleul geschlossen ist und das hat einen Innendurchmesser von 91mm. Also auf keinen Fall gleich. Am besten du spaltest deinen Motor und schaust was für ein Gehäuse du hast, bzw. was für einen Kurbelwelle bei dir verbaut ist. Der mit dem "schlitz im Kleid" ist der MC Motor mit 5Gang Getriebe . |
Autor: | italomoped [ 16. Jan 2018 18:21 ] |
sachsschrauber hat geschrieben: italomoped hat geschrieben: Hab mal nachgemessen, beim BW Motorgehäuse ist der Innendurchmesser des Kurbelgehäuses 110mm Dann hab ich noch ein 6 Gang Wettbewerbsmotorgehäuse bei dem oben das Gehäuse bis auf einen Schlitz fürs Pleul geschlossen ist und das hat einen Innendurchmesser von 91mm. Also auf keinen Fall gleich. Am besten du spaltest deinen Motor und schaust was für ein Gehäuse du hast, bzw. was für einen Kurbelwelle bei dir verbaut ist. Der mit dem "schlitz im Kleid" ist der MC Motor mit 5Gang Getriebe . Das Gehäuse ist neu und es ist ein 6B eingeschlagen kein 5MC also dürfte es ja für einen 6Gang GS sein. Ahnscheinend gabs da doch zig verschiedene Ausführungen. |
Autor: | oldmoped [ 16. Jan 2018 21:21 ] |
Also doch keine Blasphemie, da hab ich ja nochmal Glück gehabt Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 17. Jan 2018 07:35 ] |
Wenn es dir ums rausmachen geht! Mit nem Sägeblatt schlitzen, geht durch Eisen und Gummi. Wenn du die nicht ersetzen willst, drinlassen! Gruß Kalle |
Autor: | sachsschrauber [ 17. Jan 2018 10:41 ] |
italomoped hat geschrieben: sachsschrauber hat geschrieben: italomoped hat geschrieben: Hab mal nachgemessen, beim BW Motorgehäuse ist der Innendurchmesser des Kurbelgehäuses 110mm Dann hab ich noch ein 6 Gang Wettbewerbsmotorgehäuse bei dem oben das Gehäuse bis auf einen Schlitz fürs Pleul geschlossen ist und das hat einen Innendurchmesser von 91mm. Also auf keinen Fall gleich. Am besten du spaltest deinen Motor und schaust was für ein Gehäuse du hast, bzw. was für einen Kurbelwelle bei dir verbaut ist. Der mit dem "schlitz im Kleid" ist der MC Motor mit 5Gang Getriebe . Das Gehäuse ist neu und es ist ein 6B eingeschlagen kein 5MC also dürfte es ja für einen 6Gang GS sein. Ahnscheinend gabs da doch zig verschiedene Ausführungen. Stimmt . Wurde anscheinend bei beiden verwendet . Dann muß es sich aber um die letzten hergestellten Gehäuse handeln , wo sie probiert haben dem GS'ler ein Pferdchen mehr zu entlocken indem sie ihm mehr Vorverdichtung verpaßt haben . |
Autor: | sachsschrauber [ 17. Jan 2018 10:42 ] |
Wawossi hat geschrieben: Hab mal angefangen die gummibuchsen rauszupfrimeln Am motorhalter hats 1a geklappt (bild) Aber die an der schwinge bewegen sich trotz erhitzen nicht witklich Hat jemand n tipp? KFZ / LKW Betrieb mit Presse suchen . |
Autor: | Wawossi [ 18. Jan 2018 20:51 ] | |||
Betreff des Beitrags: | Re: Gori 125 | |||
Hallo Hab die buchsen in 2 stunden mühevoller sägearbeit mit gewalt und wut doch noch rausbekommen Die teile sind echt ein graus! Hab soweit jetzt alles auseinander Gabel ist in einem top zustand (im gegensatz zum rest) Jetzt heißt es warten auf teile für n motor Dann kann ich da mal loslegen Die metallteile kommen derweil zum sandeln und anschließend zu meinem "hauspulverer" Die restlichen kleinteile geb ich nem kumpel zum stralen in ner trommel Dann gehts ab zum verzinken (wenns mir einer machen will) Hier noch ein bild von meinem teuren gerümpelhaufen Gruß felix
Autor: | Wawossi [ 25. Jan 2018 20:07 ] |
Hi Bin bis jetzt nicht sehr viel weiter gekommen Zündung ist ab Räder ausgespeicht Nächstes problem Ich hab ne speiche abgerissen Die hälfte der nippel ist verrostet Weiß jemand wo ich die herbekomm? Am besten nen ganzen satz nippel Die dämlichen dinger haben ja ein gewinde M4x0.8 Ist halt kein normgewinde Vielleicht weiß ja jemand was Danke schonmal Gruß felix |
Seite 10 von 15 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
