Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 15:49
 Betreff des Beitrags: Die großen Gori Modelle
BeitragVerfasst: 9. Dez 2016 12:54
So und hier ist der die das Schwester / Bruder :
Ein paar Daten :
125cm³ Sachs Membran (aus Sachs Versuchsabteilung)
36mm Bing Vergaser
7 Gang Getriebe mit geradeverzahnter Primärantrieb
32PS bei ~11.000U/min
Spezialkurbelwelle (bis max 14.500 U/min)
Appelbaum Auspuff (Nachbau nach original Werkszeichnung)
Alu Luftfilterkasten (Nachbau nach original Werkszeichnung)
.... und den Werx Vorhang etwas liften :
Gruß Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Die großen Gori Modelle
BeitragVerfasst: 12. Dez 2016 07:44
Interessant :dank Merkt man den Unterschied zwischen Original- und Appelbaum Auspuff? Wie macht sich das bemerkbar?
BeitragVerfasst: 12. Dez 2016 11:04
Die reagiert viel schneller auf Gaswechsel , im Unterschied zur Nauder Auspuffanlage die auch für Membranmotore ist , und der Motor dreht viel weiter nach oben hinaus als gäbe es praktisch kein Ende . Ergebnis = gemessene 13.800 U/min im Stand frei ausdrehend . Kreischt wie eine 50ziger und rennt auf dem Ständer davon . :o :lol:
Die original Auspuffanlage bremst den momentanen Motor , also den Membranmotor , komplett ein . Der wird unwillig hoch zu drehen , kommt nicht aus den Hufen . Die ist halt für den normalen GS Zylinder/Motor gemacht mit 32mm Vergaser .
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 13. Dez 2016 12:39
Ich möchte sagen, sehr sexy das Teil.
BeitragVerfasst: 18. Jan 2017 13:35
Es gibt Zuwachs !! Nee keine 50ger . Leider , .... aber eine 125ger die dringend einer Rettung bedarf ::-
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 18. Jan 2017 13:38
Hallo Tom,
nicht schlecht,wo hast du die denn wieder aufgetrieben? ::-
BeitragVerfasst: 18. Jan 2017 15:58
Über die Franzosen . ... und da kommt ein 125ger Motocross Motor rein und dann geht die wie Wutz . ::- ::-
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 19. Jan 2017 08:41
Hallo Thomas,
die sieht garnicht aus als müsste sie gerettet werden, steht doch noch ganz gut da!
Hübsch sind die Goris aber auf jeden Fall, könnte ich mir auch vorstellen.
BeitragVerfasst: 19. Jan 2017 12:28
natürlich muß die gerettet werden : vor den Franzosen und Italienern !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 19. Jan 2017 16:16
Das stimmt natürlich :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
