Gori RG 50
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=20&t=2299
Seite 1 von 17
Autor:  Aspes Kalle [ 7. Mär 2021 20:26 ]
Betreff des Beitrags:  Gori RG 50
Ja ich hab sie schon eine ganz lange Zeit und immer kommt was dazwischen.
So soll sie dann irgendwann mal aussehen
DFE52F2F-D242-4A03-8FA4-3E83B021F45D.jpeg [ 1.87 MiB | 28132-mal betrachtet ]
Aber jetzt hab ich zumindest mal leicht angefangen. Der Tank ist zusammen mit einem Suzuki TS 80 Tank zum Entrosten und Versiegeln gegangen. Hatte echt keinen Bock mich da selbst dran zu geben
D8849639-D88F-4309-BFB7-3A54DF3AB362.jpeg [ 492.82 KiB | 28118-mal betrachtet ]
Dann noch den eh schon teilzerlegten Sachs 50 AGS mitgebracht, der wird erst grob gesäubert und geschweisst. Danach wird der gestrahlt und dieses Jahr noch mit nem Sachs Spezi (Holger „Clubber“) zusammen komplettiert
542ADCEF-CF8D-446F-9269-F2F78A7DB19F.jpeg [ 477.21 KiB | 28134-mal betrachtet ]
Derweil heult das Fahrgestell in einer Garage im Elternhaus weiter vor sich hin :cry:
9565C808-A71E-4EEE-BF6B-0E558A7AD10A.jpeg [ 517.69 KiB | 28134-mal betrachtet ]
Autor:  Ronco [ 8. Mär 2021 07:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Gori RG 50
Hervorragender Teaser! Kalle, ich bin gespannt. So eine würde ich auch noch gerne machen. Also, Chips und Bier stehen parat, lass den Film laufen...
Autor:  oldmoped [ 8. Mär 2021 11:19 ]
kurze Frage zum Gehäuse deines AGS, ich gehe davon aus das es sich hier um einen originalen AGS Motor handelt, also alle Teile.
Wenn dem so ist kannst du mal schauen was auf der Getriebeausgangsseite für ein Kugellager montiert ist? 6004 oder 6005?
Evtl kannst du von der Stelle auch mal ein Foto einstellen oder alternativ von der Getriebewelle ohne Zahnräder.
P.S. Beim Holger bist du in guten Händen.
Autor:  Aspes Kalle [ 8. Mär 2021 11:42 ]
Ja das ist einer von zwei AGS Motoren, die ich habe. Wenn ich die jeweils offen habe, kann ich mal schauen und auch Bilder machen.
Autor:  HaGe [ 8. Mär 2021 19:02 ]
also über eine Gori Restaurierungsstory vom Meister persönlich würde ich mich auch sehr freuen, ist eine schöne und seltene Maschine, schon was besonderes :)
Autor:  Gerd von Aspes [ 9. Mär 2021 10:04 ]
Na endlich Kalle :D
Ich hab auch schon sehnsüchtig auf die Restauration Deiner Gori gewartet :)
Ich würde sogar dieses Projekt allen anderen vorziehen -ganz zur unseren Allen Freude !! :P
Ich würde mich sehr freuen,aus der Ferne daran Teil zu haben ;)
Ich hoffe Du hast zu gut wie alle Original teile dafür parat :roll:
Ganz besonders die Original -Plastics!! -denn die machen ja den Charme und die Note im Erscheinungsbild der Gori aus.
Ich hoffe sie sind nicht so vergilbt :twisted: .
Aber wie ich an Deinem Foto erkenne,hast Du sie wahrscheinlich gut gelagert.
Ich wünsche Dir viel Spaß und,für uns, ein paar spannende Berichte :gu
Autor:  Aspes Kalle [ 9. Mär 2021 13:22 ]
Hallo Gerd,
freut mich das du so erwartungsvoll auf die Gori Auferstehung wartest.
ich war die ganzen Jahre ja nicht ganz untätig und hab immer wieder kleine Teile für die Gori gesammelt wie:
- optisch passender Orange/silbener Lenker wie der originale Magura (der ist heute unbezahlbar geworden)
- schönen Choke Hebel besorgt
- Tankfachdeckel vorhanden und 1a
- Auspuffkrümmer da und Endschalldämpfer mal vor Jahren ausgebeult und gerichtet, liegt schon schwarz gesprayt hier rum
- Tankaufkleber sind gemacht und Gabelaufkleber besorgt
Gori Aufkleber klein.jpg [ 268.28 KiB | 28056-mal betrachtet ]
- Alle Kunststoffteile in milchig wurden speziell für die 50er Gori nachgefertigt und liegen hier, hab aber aktuell nur Bild vom Heckkotflügel
Rear Fender 2.JPG [ 401.51 KiB | 28056-mal betrachtet ]
Rear Fender.JPG [ 406.75 KiB | 28056-mal betrachtet ]
- passendes neues Rücklicht gibt es auch schon
- einen neuen Sitzbankbezug, aber (noch?) ohne Gori Schriftzug gibt es auch schon.
- Felgen muss ich schauen, wenn der jeweilige Versatz ist wie bei Aspes, sollte ich schon zwei fertige hier haben.
Muss aber erst die Suzuki TS 80 aus der Werkstatt bekommen, dauert aber sich noch 1 -2 Monate. In der Zwischenzeit werde ich am Motor der Gori was machen und auch die Gabel mir mal vornehmen. Die Federbeine wie sie original waren, solche hab ich noch in einer Aspes in der alten Heimat. Werde ich mir also auch mal herrichten
Wird sicherlich nicht eine "ich bleibe da nur noch dran" Restauration, aber ich möchte/will/muss einfach mal loslegen :mrgreen:
Autor:  Gerd von Aspes [ 9. Mär 2021 14:54 ]
Na dann kann ja nix schiefgehen ;)
- Super - Pre-Vorbereitung ::-
Autor:  Aspes Kalle [ 9. Mär 2021 21:27 ]
Hier sieht man warum die Gori damals nicht auf dem Acker verheizt wurde!
Mit gebrochener Ziehkeilwelle schaltet es sich schlecht :mrgreen:
B1297FBD-C6C8-4542-AD3A-2064F34D4685.jpeg [ 512.61 KiB | 28029-mal betrachtet ]
Dadrüber sieht man eine komplett neue Getriebewelle inkl. Ziehkeil und -welle. Konnte ich vor ca. 15 Jahren noch sehr günstig bekommen, freut mich heute :D
Felix welches Maß braucht du jetzt genau?
Autor:  italomoped [ 9. Mär 2021 21:46 ]
oldmoped hat geschrieben:
Der AGS hat ein 6005 verbaut, wie beim 50SW.
Seite 1 von 17 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
