7 Gänge in 50ccm Gori
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=20&t=2304
Seite 1 von 2
Autor:  Aspes Kalle [ 15. Mär 2021 09:56 ]
Betreff des Beitrags:  7 Gänge in 50ccm Gori
Stöbere ja im Augenblick ein wenig durch meine Gori Unterlagen und bin wieder auf den Bericht zum 7 Gang Getriebe gestoßen.
Gori 50ccm - Gang.jpg [ 268.17 KiB | 20244-mal betrachtet ]
Ich meine da mal eine Diskussion (Offroadforen oder war es doch hier? :? ) mitbekommen zu haben das da was mit den 125er Sachs 7 Gang Getriebe geht.
Wäre aber alles nicht so haltbar und prickelnd.
Hajo und Felix, ich glaube ihr beide wart da in der Diskussion mit drin, finde das aber gerade nicht (evtl. ja zu faul zum suchen :roll: )
Autor:  oldmoped [ 15. Mär 2021 10:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 7 Gänge in 50ccm Gori
das 7Gang Getriebe von den großen Motoren geht auf keinen Fall in das kleine 50er Gehäuse, wenn dass das Anliegen war.
Das Getriebe ist erstens klauengeschaltet und zweitens von den Abmeßungen her viel zu groß um es irgendwie umzufrickeln.
Was aber einem solchen Vorhaben auf jeden Fall den Gar aus macht ist die Vorgelegewelle.
Das große Getriebe hat, um die 7 Gänge zu realisieren, eine Vorgelegewelle integriert. Die bekommst du auf gar keinen Fall umgebaut.
Wenn es nur um das Werksgetriebe für die 50er geht, das wurde vom Werk aus nur in die Werks GS Mopeds gebaut und war nie für den Endkunden käuflich zu erwerben.
Gleichwohl gab es in Italien mal einen Nachbau dieses Getriebes, von Polini glaube ich, was anstelle der Anlaufscheiben zwischen den Zahnrädern Axialnadellager hatte.
Du hast ja deinen AGS Motor schon halb zerlegt und evtl. auch die Zahnräder schon einzeln, dann schau dir mal an wie schmal schon die Mitnehmer für den Ziehkeil beim 6 Gang Getriebe sind.
Wenn du dir jetzt vorstellst, das du hier noch ein Zahnrad mehr hast wirst du verstehen warum Sachs Anfang der 80er Jahre das Ziehkeilgetriebe rausgeschmissen hat und ein komplett neues Getriebe für die Teuchert 80er hat entwickeln lassen.
Aus meiner Sicht ist das Ziehkeil 7 Gang Getriebe nicht erstrebenswert da zu labil.
Autor:  italomoped [ 15. Mär 2021 20:48 ]
der Florian Siegler hat kürzlich 7 Gang Getriebe erworben,ich glaube vom Bernhard Brinkmann, mit dem könntest du dich mal in Verbindung setzen.
https://2taktteile.de/
Der Marc Mathis hat mal was gesagt, daß er 7 Gang Getriebe nachbauen will.
Hast du gesehen auf der 7 Gang Gori ist laut Datenblatt ein 32er Vergaser verbaut. :mrgreen:
Autor:  Aspes Kalle [ 16. Mär 2021 12:49 ]
Ne das 7 Gang Getriebe liegt nicht wirklich auf meiner Wunschliste, hatte die Info nur so gefunden, da ich ja im Augenblick die Gori Brille aufhabe :shock:
Autor:  oldmoped [ 16. Mär 2021 13:18 ]
lass den AGS wie er ist, damit wird die Gori zwar nicht der schnellste Hobel im Stall aber angemessen und original.
Autor:  Aspes Kalle [ 16. Mär 2021 13:41 ]
oldmoped hat geschrieben:
Ja ein Motor wird 100% Original und einer zum 75ccm Polini!
Autor:  italomoped [ 16. Mär 2021 21:14 ]
Mit dem 75er Polini, ist die im Prinzip auch Original, für die 75ccm Klasse wuirden die damals so umgebaut,da gabs nichts anderes.
Autor:  oldmoped [ 17. Mär 2021 15:11 ]
Hi ihr zwei,
das ist eine Änderung die man auch meiner Meinung nach machen kann, ist ja im Zweifel wieder rückbauber.
Aber irgendwelche Experimente mit anderem Getriebe oder irgendwelchen anderen nicht mehr korrigierbaren Geschichten würde ich nicht machen, dazu ist das Moped und auch der Motor zu selten.
Autor:  italomoped [ 17. Mär 2021 22:22 ]
Sehe ich genauso,der Zylinder und ein größerer Vergaser kann man jederzeit wieder zurückrüsten.
Autor:  oldmoped [ 18. Mär 2021 00:09 ]
Hier noch was zum Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=wPSpJrN ... rt_radio=1
