Dichtungsgummi für teilbare Hinterradnabe - Bezugsquelle?
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=21&t=1035
Autor:  bohl1964 [ 26. Aug 2014 12:21 ]
Betreff des Beitrags:  Dichtungsgummi für teilbare Hinterradnabe - Bezugsquelle?
die teilbare Hinterradnabe der älteren Aspes-Modelle mit Ruckdämpfer (Bremse und Kettenrad links) wird durch einen größeren Gummiring abgedichtet, der in seiner Art einem Keilriemen ähnelt.
Wo bekommt man für diesen Gummiring einen Ersatz? Es scheint kein Normteil zu sein. Beim Lager- und Dichtringhändler meines Vertrauens konnte mir nicht weitergeholfen werden...
Johannes
Autor:  bohl1964 [ 28. Aug 2014 09:46 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Dichtungsgummi für teilbare Hinterradnabe - Bezugsquelle
Und hier noch mal ein Foto von der "Lücke":
Der Dichtring müsste aus einem relativ weichem Gummi bestehen, denn er soll ja gegenüber Schmutz abdichten.
Bei der Aspes sind vorne und hinten die gleichen Trommelbremsen mit 125 mm Durchmesser verbaut. Das dürfte generell für die 50er und 80er Mopeds mit teilbarer Grimeka-Nabe auch Standard sein, oder?
Autor:  Aspes Kalle [ 28. Aug 2014 11:21 ]
Hallo Johannes,
hab da leider auch keine Quelle parat, da noch kein Mangel in der Werkstatt. Aber ja die sind bei allen Grimeca Naben mit Rückdämpfer und der 125er Bremse gleich. Evtl. hat da das Fantic Lager was zu bieten, die sind ja auch recht gut aufgestellt.
Ansonsten, wäre da ein ganz klassisches einfaches Modell für die Giesstechnik. Denke Shorehärte so um die 40-50 würde passen.
