Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 08:26
 Betreff des Beitrags: Hopi Tank??
BeitragVerfasst: 6. Sep 2011 17:15
Weiß jemand ob der 125er Hopi Kunststofftank anders was als bei der 50er Special ect. oder sind die baugleich?
Ne Info wäre spitze, weiß du vieleicht was dazu Kalle :) ?
 Betreff des Beitrags: Re: Hopi Tank??
BeitragVerfasst: 6. Sep 2011 21:56
Hab zuletzt einen schwarzen Tank aus Frankreich bekommen, sollte von ner Hopi sein. Kann da keinen Unterschied erkennen. Hab aber auch keine Gewähr ob es ein echter Hopi Tank ist.
Unterschiede kenne ich nur in der roten Farbe.
Der 50er Tank ist um Welten heller als der rote 80er Tank.
BeitragVerfasst: 7. Sep 2011 05:00
Darum geht's, bei Ebay Frankreich ist auch ein sogenannter Hopi Tank zu verkaufen, das Rot sieht auch aus wie ein 50er Tank, den werde ich mir wohl gönnen, der Preis ist o.k., mal sehen was da kommt :? .
80er tank habe ich auch noch, aber wie du schon schreibst, der ist wesentlich dunkler als der 50iger Tank, wäre nur zur Not das Teil.
BeitragVerfasst: 9. Sep 2011 23:29
Hallo Dirk,
die Tanks sind identisch, aber der Hopi-Tank hat zwei Benzinhähne verbaut, die beide in einem Vergaser münden.
Folglich sind im Tank auch zwei Löcher (rechts und links).
BeitragVerfasst: 11. Sep 2011 10:26
Hallo Jenz,
Hast recht, der Tank ist eingetroffen, 2 Benzinhähne dran, 1ner ist leider hinüber, aber was solls, 1 Loch kann man da mit einem Blinddeckel versehen, ansonsten ist der Tank aber identisch und in Ordnung!
BeitragVerfasst: 12. Sep 2011 13:46
Warum ist der 80er Tank eigentlich dunkler?
War da auch ein dunkleres rot als Rahmenfarbe?
