Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 09:40
 Betreff des Beitrags: Tankoberflächenbehandlung
BeitragVerfasst: 27. Dez 2011 21:24
Hallo Leute, ich hab gerade versucht die original Hopi Tankaufkleber auf einen Tank zu kleben und mußte feststellen, daß die kaum haften, an den Aufklebern liegt es nicht, da sie außer auf dem Tank überall kleben. Hat jemand ne Ahnung was man da tun kann?
Habe auch noch einen angeschliffenen der ist total matt, wie bekommt man so was wieder hin?
Mit lackieren ist bei den tanks ja wohl nichts zu machen.
 Betreff des Beitrags: Re: Tankoberflächenbehandlung
BeitragVerfasst: 28. Dez 2011 06:50
Da ist Handarbeit angesagt, besorg dir von 120er - 1500er mit Zwischenstufen Schleifpapier,
dann wird das schön ;) und polieren nicht vergessen, da kannste dann aber eine Bohrmaschine für nehmen ::- . habe die meisten schon hinter sich, ich auch.
BeitragVerfasst: 28. Dez 2011 17:24
Komisch: Habe das Problem noch nicht gehabt: Meine Aufkleber sind immer gut dran gegangen, unabhängig davon in welchem Zustand der Tank war. Allerdings fangen die Dinger nach ca. 8-12 Monaten mit Sprit im Tank an sich wieder langsam zu lösen. Aber das kennen wir ja alle.
Welchen Aufkleber hast Du denn draufgemacht: Der Aspes-Schriftzug oder dieses Rennstreifen-Design. Ich habe bisher nur die Streifenversion verklebt. Habe für meine Hopi mir auch den Schriftzug plotten lassen, aber noch nicht aufgeklebt und stelle mir da die kleinen Buchstaben sehr kniffelig vor, da ich den Plot ohne Transferfolie habe.
BeitragVerfasst: 28. Dez 2011 20:45
Polieren mit Filzscheibe, wenig Umdrehungen, dass die Oberfläche nicht schmilzt.
BeitragVerfasst: 28. Dez 2011 23:09
Ok, danke schon mal für die Infos, wenn das bei euch funktioniert hat, dann mach ich mir die Arbeit. Ob die Aufkleber dann besser halten,kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Die Rede ist von diesen hier, hat da jemand Erfahrung mit?
28122011212.jpg [ 73.7 KiB | 15893-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 06:54
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es an deiner Tankoberfläche liegt bezüglich der Klebeeigenschaften deiner Aufkleber, wenn der poliert ist doch eher noch schlechter!
Entweder ist die Oberfläche super fettig oder die Klebefläche(Kleber) von deinem Aufkleber
taugt nichts!
Normalerweise kleben die Dinger super, auch poliert. Woher hast du denn deine Aufkleber?
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 08:27
Hat sich schon einmal jemand mit Folien beschäftigt? Gibt es etwas , das besonders für Tankaufkleber geeignet ist?
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 15:40
Hallo aus Weisrem!
Die Aufkleber, auch die Folien halten am besten direkt auf Lack, Kunststoff, Glas...
Sobald Politur, Öl, Fett oder sonstige Trennmittel dazwischen sind, gehen die Klebstoffe der Folien
keine Verbindung mit dem Untergrund ein. Auf einer glatten Oberfläche noch besser wie auf rauher.
Das Problem ist halt das Ausgasen der PE-Tanks. Durch die Benzindämpfe wird der Kleber aufgelöst
und der Aufkleber auch (wird dann zäh).
Lösungsmöglichkeiten habe ich im Augenblick auch keine, leider.
Auf der nächsten Messe im Februar werde ich mich mal umhören, ob es schon was gibt. Schaun meer mal.
Aufkleberige Grüße sendet Stefan aus WaS.
PS.: Messe ist ein für Werbefuzzis, gut für Info´s
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 18:14
So, nach 2stündigem Schleifen und Polieren ist der erste Tank fertig( jetzt sind es nur noch 8). Das mit den Aufklebern hat jetzt auch geklappt hab die Fläche fettfrei gemacht und Aufkleber wie Untergrund warmgeföhnt, letztens drausen war das einfach zu kalt. Siehe da die Dinger kleben einwandfrei. Tank sieht jetzt aus wie neu.
29122011213.jpg [ 85.65 KiB | 15880-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 18:26
Hätt mich doch gewundert, wenn der Aufkleber nicht pappen tät. Den hab ich nämlich auch.
