Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 03:50
 Betreff des Beitrags: Mittelständer schief konstruiert?
BeitragVerfasst: 28. Mai 2012 12:12
Habe festgestellt, dass an meiner 80 Spezial der Mittelständer beim hochklappen rechts an der Schwinge schrappt. Auf der linken Seite ist massig Platz.
Wenn ich mal von vorne oben auf den Ständer schaue, sehe ich auch, dass der Ständer nicht symmetrisch zum Rahmen steht.
Ist das nun die vielgerühmte italienische Qualitätsarbeit, oder hat das einen Sinn?.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2012 18:41
Wenn Rahmenaufnahme passend ist, hat da möglicherweise in der Vergangenheit mal jemand das aufgeständerte Mop auf der Stelle verdreht. Vlt sogar dabei draufgehockt...so verziehen sich die relativ dünnen Rohre ganz schnell.
Wäre ne Möglichkeit. Evtl am eingebauten Ständer per umwickelten Holzbalken ne Retourbiegung versuchen...
BeitragVerfasst: 28. Mai 2012 19:26
Wenn die "Beine" verbogen sind, Klebeband drum und dickes Rohr als "Argumentationsverstärker" nutzen.
Oder sind die Halter unsauber ausser Mitte angeschweisst?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 10:57
Genau das hab ich in Verdacht. Wenn die Kiste auf dem Ständer steht, erkennt man, dass der Ständer nicht parallel zur Querachse steht.
Das fällt jetzt natürlich auf, wo die langen Corte&Cosso Federbeine die Schwinge steiler abwinkeln. Da kommt der hochgeklappte Ständer dann eher dran.
Ich glaube, mit Biegen erreiche ich da nichts. Ich könnte höchstens das rechte Beinchen etwas nach außen biegen.
