Aktuelle Zeit: 12. Dez 2024 15:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: RSX 125 Umbau
BeitragVerfasst: 30. Jul 2024 22:36
So, heute die Kupplung zerlegt. Die Reibscheiben waren ziemlich verrostet. Die Beläge teilweise abgeplatzt. Das Öl war trüb, hatte Wasser gezogen.
IMG_4248.jpeg [ 272.29 KiB | 1034-mal betrachtet ]
IMG_4249.jpeg [ 225.62 KiB | 1034-mal betrachtet ]
IMG_4250.jpeg [ 251.66 KiB | 1034-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 31. Jul 2024 06:58
Och das sieht doch noch gut aus!
Bei Wasser im Öl hätte ich aber mehr Korrosion an Gehäuse und Teilen erwartet.
Bekommste alles noch beim Bosisio?
BeitragVerfasst: 31. Jul 2024 12:16
Ich will mich über den Zustand gar nicht beschweren. Es fallen ganz normale Wartungsarbeiten an, die längst überfällig sind.
Es waren auch nur die Beläge stellenweise angerostet. Das Öl hatte ein bisschen Wasserschleim, der sich am Gehäuseboden :dank in den Winkeln abgesetzt hatte.
Kupplungsbeläge bekommt man sogar in Deutschland.
BeitragVerfasst: 2. Aug 2024 06:32
Gestern war es dann soweit. Die fehlenden Teile sind auch angekommen und konnten eingebaut werden.
IMG_4263.jpeg [ 162.04 KiB | 971-mal betrachtet ]
Danach liegen die Startversuche wieder ins Leere. Wollte nicht einen Mucks machen. Aber Kerze war nass. Zwischen dem Zündkerzenwechsel dann mal Pressluft ins Loch und dabei kicken. Da kam dann aber ein Spritnebel raus! Aha! Total abgesoffen!
Nachdem das beseitigt war, lief der Motor endlich tadellos:
https://youtu.be/f_EpDd4N_lc?si=DVMfZp62C7w2M1WF
BeitragVerfasst: 2. Aug 2024 08:51
Na dank Unterstützung in der Villa Arno, läuft die Schuhputzmaschine (Gedanke, weil ohne Deckel :mrgreen: ) ja jetzt ::-
Und gleich auch noch Licht => ab zum TÜV
