Aktuelle Zeit: 26. Dez 2024 13:41
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic GT 4 Kolben verschlissen
BeitragVerfasst: 8. Dez 2024 10:32
Hallo Tobias,
ist das der Rahmen den du beim Robert gekauft hast?
BeitragVerfasst: 8. Dez 2024 20:40
Hi Felix,
nein, der Rahmen von Robert steht noch als Ersatz für den Ersatz :-). Das vordere Schutzblech ist zumindest von Robert. Der Rahmen hier war mir vorher mal bei einem Sammler aufgefallen und er hat ihn nicht gebraucht.
Hi Dirk,
genau, da steht Suzvki, ok, vielleicht wird das in Asien so geschrieben, aber es sieht jedenfalls nicht sehr original aus :-)
BeitragVerfasst: 9. Dez 2024 08:50
Noch eine kleine Anmerkung zu deinem neuen Kolben, wenn der original Kolben einen flachen Kolbenboden hatte, kannst du nicht einfach einen mit gewölbtem Boden einbauen.
Hier musst du unbedingt nachschauen ob das mit dem Zylinderkopf zusammen geht, da im Zweifel auch der Kopf eben ist.
BeitragVerfasst: 9. Dez 2024 17:22
Hi Felix,
danke für den Tip, das ist mir bewusst. Ich bin schon gespannt, ob und wenn, dann wie ich das passend bekomme. Zuerst wird leider eh das schnöde Seriensetup montiert, weil ich ja zum TÜV muß. Also Zylinder, Kolben, Auspuff. Das Zeug hab ich ja da. Danach kucke ich, ob das mit dem Zweiringkolben und dem gewölbtem Boden was wird. Muß mal in der Teilekiste kucken, was ich noch so an Köpfen liegen habe. Quetschkante, etc.....
Wenn nicht, kommt halt erst mal nur der neue Kolbenring rein. Das Stoßspiel vom Alten zum Neuen messe ich auch mal.
Aber alles erst, wenn ich so weit bin.
BeitragVerfasst: 9. Dez 2024 21:18
wenn du einen 2Ring Kolben mit flachem Kolbenboden brauchst, schau mal bei FM 238, die passen auch in den P4/6
Z.b. https://www.ebay.it/itm/296772454030?_s ... R_LMvs31ZA
BeitragVerfasst: 9. Dez 2024 23:21
Auf jeden Fall kontrollieren,daß die Ringstöße nicht in die Kanäle einfedern,bzw.nicht zu knapp an den Kanalfenstern vorbeilaufen.
BeitragVerfasst: 10. Dez 2024 16:50
Hi Felix,
das ist ja cool. Den hätte ich gleich nehmen sollen. Muß überlegen....wobei der Typ anscheinend nur ungern nach Deutschland verschickt
Hi Hans-Joachim, da kuck ich danach, sonst ist die Freude über den neuen Kolben nur von kurzer Dauer :-)
