Fantic TX 190 Fragen......... http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=2614 |
Seite 3 von 4 |
Autor: | klaus850 [ 25. Aug 2022 07:59 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Fantic TX 190 Fragen......... |
Ich hab in meiner die Vape / Powerdyn Zündung drin, das passt Plug and Play. Die Mokick hatten einen sehr dünnen Krümmer und 14er Vergaser, glaub der Endtopf war ein 102er!? Das es weiss nur als Mokick gab kann ich nicht bestätigen, meines ist die ~9PS Version mit der Bannanenschwinge. |
Autor: | Roddl [ 26. Aug 2022 07:58 ] |
Moin Klaus, ja, ich habe vor die Zündung zu wechseln, habe mich aber noch nicht entschieden welche. Da Du so ein Moped hast wo ich hin will, wären für mich ein paar Infos toll, was wir alles ändern müssen. welchen Durchmesser hat der Krümmer? ist der 6101 Zylinder montiert? Die Dinger sind ja irgendwie Goldstaub, ich habe bisher noch keine Quelle gefunden einen zu kaufen. Ist so eine Bananenschwinge Plug and Play gegen unsere austauschbar und wie lang sind die hinteren Stoßdämpfer? Es sind natürlich wieder etliche Fragen, aber wenn ich hier die Infos bekommen kann, dann kann ich mir teure Versuche sparen VIELEN DANK Frank |
Autor: | Ronco [ 26. Aug 2022 12:30 ] |
….und so tauscht sich peu a peu das komplette Moped aus. Kenne ich irgendwie…. |
Autor: | klaus850 [ 30. Aug 2022 11:19 ] |
Roddl hat geschrieben: Moin Klaus, ja, ich habe vor die Zündung zu wechseln, habe mich aber noch nicht entschieden welche. Da Du so ein Moped hast wo ich hin will, wären für mich ein paar Infos toll, was wir alles ändern müssen. welchen Durchmesser hat der Krümmer? ist der 6101 Zylinder montiert? Die Dinger sind ja irgendwie Goldstaub, ich habe bisher noch keine Quelle gefunden einen zu kaufen. Ist so eine Bananenschwinge Plug and Play gegen unsere austauschbar und wie lang sind die hinteren Stoßdämpfer? Es sind natürlich wieder etliche Fragen, aber wenn ich hier die Infos bekommen kann, dann kann ich mir teure Versuche sparen VIELEN DANK Frank Der Krümmer hat meine ich 20mm innen, der Zylinder ist ein 5100, Die schwinge müsste passen in den Mokickrahmen, Die Stossdämpfer muss ich messen. |
Autor: | Roddl [ 1. Sep 2022 07:55 ] |
Moin, mein Krümmer hat 24,6 mm Durchmesser. Das Hinterrad bereitet mir jetzt noch ein paar Sorgen. Es soll ja eine TX 190 sein, aber das Hinterrad, insbesondere die Aufnahme des Kettenrades mit dieser 4 Punkt Befestigung, entspricht der TX 191 Ich steige durch die Modelle nach wie vor überhaupt nicht durch Hat irgendwer einen Tipp für entsprechende Literatur? Ich kann es nicht haben das ich da noch so doll im Dunkeln tappe Gruß Frank |
Autor: | Aspes Kalle [ 1. Sep 2022 09:00 ] |
Ich ich finde das ist eine sehr schöne Auflistung. Ob die 100% korrekt ist, kann ich nicht sagen. https://bosisiomotori.it/en/10-fanticmotor Kalle |
Autor: | Ronco [ 1. Sep 2022 18:50 ] |
Du machst aber auch echt wenig Fotos, um zu verstehen, was du meinst. Ich check jetzt mal das eine Verkäufer-Foto auf S. 1 Und was sehe ich? Nur die linke Seite, aber das reicht, um zu erkennen, dass das die Standard-Räder sind. Du hast quasi die Billo-Variante mit zylindrischen Naben und verchromten Stahlfelgen. Die höherwertigere Ausstattung hat Halbnaben-Bremsen von Grimeca und Akront-Alufelgen. Schau mal hier: https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=2742 Lass dich inspirieren. |
Autor: | Roddl [ 2. Sep 2022 06:36 ] |
Moin, mehr Fotos gehen momentan nicht, da wir das Moped gleich nach Ankunft zerlegt haben und jetzt der Rahmen und andere Anbauteile beim Beschichter sind. Hätte ich anders machen sollen um das vorher zu klären. Nach der Bosisio Seite ist es eine TX 191 wegen der Felgen. Dann hat da aber schon mal jemand Vergaser und Auspuff umgerüstet. Na ja, nun ist es so und ich bin gespannt was am Ende da raus kommt. Frank |
Autor: | Aspes Kalle [ 2. Nov 2022 13:01 ] |
Ja da sind je Holm zwei Dichtringe drin. Lager der KW sind mit Sicherungsringe versehen! Auf Herdplatte oder im Pizza Ofen schön erhitzen die Gehäuse, dann fallen die Kugellager raus. Ja wenn die Nadeln raus sind, hilft nur der Dremel. Wenn das Getriebe so verschlissen ist, würde ich mir einen zweiten Motor besorgen. Das kommt sicher günstiger. Was meinst du mit Strassenmotor aufbauen? Zylinder und Vergaser? Mein Tipp wäre nen Polini 6005 Satz kaufen und mit deinem 19/19er SHB Vergaser fahren. Kalle |
Seite 3 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
