Fantic TX 191? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=2361 |
Seite 6 von 13 |
Autor: | oldmoped [ 25. Aug 2021 21:06 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Fantic TX 191? |
Hi, ich nochmal. Guggst du: https://www.ebay.it/itm/184430977021?ha ... Swe~ZfUQk~ Ist zwar für ne 125er aber passt evtl. auch. Und: https://www.ebay.it/itm/184430973486?ha ... SwiKpfUQcx Passt bestimmt. Gruß Felix |
Autor: | Ronco [ 26. Aug 2021 06:57 ] |
Und wenn du beim Franzosen bestellst, schau dir die anderen Sachen, die der für dein Moped hat, an. Der Versand ist nämlich recht teuer. |
Autor: | kotte [ 27. Aug 2021 09:31 ] |
Hab die Teile mal bestellt, mal sehen ob das passt. Werde berichten.. Suf jeden Fall Danke erst einmal. |
Autor: | kotte [ 2. Sep 2021 12:01 ] |
Der Schwingenschutz hat dann schon einmal gepasst. Bei der Kettenführung muss ich mal schauen, ob ich die passend machen kann. Im Moment bin ich die Gabel am überarbeiten. Gabelbrücken sind gestrahlt und frisch lackiert. Die Tauchrohre sind gestrahlt und grundiert. Wenn das Wetter heute Nachmittag mit spielt, dann kann ich die mit 2K Lack lackieren. Bei den Standrohren bin ich mir noch nicht sicher, wie ich weiter vor gehe. Die haben halt schon den einen oder anderen Stein gesehen. Zum Glück sind die Treffer auber nicht im Tauchbereich. Ein Hydraulikspezi meinte um sicher zu gehen, sollte ich Nutringe anstatt Simmeringe nehmen. Nur hat er bisher noch nichts passendes gefunden. Bleibt die Farge was ich mache, wenn das nichts wird: erst einmal so probieren, oder neu vercromen lassen.... btw, wieviel Öl gehört eigendlich in die Standrohre der 35er Gabel? |
Autor: | HaGe [ 2. Sep 2021 15:31 ] |
A forcella teleidraulica a perno avanzato, corsa 280 mm. Quantità olio per gamba cc 280 (BEL RAY FORK OIL MC 10) |
Autor: | kotte [ 2. Sep 2021 20:04 ] |
Danke. Hmm, bei dem Preis fürs neu vercromen ist die Entscheidung glaube ich gefallen... |
Autor: | kotte [ 5. Sep 2021 07:59 ] |
So, die Gabel ist also schon mal drin. Ich werde da erst einmal schauen ob die Rohre noch so funktionieren. Die Decalos hab ich gestern auch schon mal geklebt. Ist ja immer wieder schön, was das aus macht. Siehtjetzt schon fast wie ein fertiges Moped aus. Bei dem Rest stockts jetzt etwas. Mein Bremsgriff hat 4 Wochen Lieferzeit... Das Vorderrad braucht neue Speichen, aber da bekomme ich von Mike erst einmal eines geliehen. Ein weiteres Problem ist der Auspuff. Der passt zwar an das Moped, aber nicht in den Zylinder von dem Trialmotor. Da werde ich wohl den Auslass anpassen müssen. Außerdem fehlt noch der Scheinwerfer, der Tachohalter, die Welle und der ein oder andere Kleinkram.. |
Autor: | kotte [ 10. Sep 2021 09:50 ] |
Dank an Mike, der mir schon mal ein Vorderrad geliehen hat. So gibt es erst einmal keinen Zeitdruck mehr mein Rad auf zu arbeiten und ich habe ein "Rolling Chassie". Als nächstes werde ich mich mit dem Auspuff beschäftigen. Dann noch das elendige Thema Elektrik... |
Autor: | Aspes Kalle [ 10. Sep 2021 16:26 ] |
Das Pärchen Vorder-/Hinterrad passt je wie Faust auf‘s Auge zusammen Wieso ist Elektrik elendig? Die paar Kabel an unseren Mopeds. Bei meiner KDX musste ich einiges mehr dran basteln Dateianhang: Die Lüsterklemmen wurden später noch durch Superseal Stecker ersetzt. Hast doch nur Zündung, Licht und maximal noch ne Bremslichtspule an der Fantic. Wenn du an Licht und Bremslicht jeweils nen Spannungsbegrenzer dran machst, brennt dir auch nie mehr ne Birne durch. Kalle |
Autor: | kotte [ 11. Sep 2021 08:43 ] |
Der Vorderradreifen muss ja nur gut für den TÜV sein. Für hinten hab ich noch keinen besorgt. Wird wohl auf Conti TKC hinaus laufen. Stimmt, die Elektrik hat nur ein paar Kabel..aber lwider sind alle Stecker ab und die Kabelfarben finden sich nirgends wieder. |
Seite 6 von 13 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
