Aktuelle Zeit: 3. Mär 2025 11:15
 Betreff des Beitrags: TX 190 Zündungsprobleme
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 20:16
An meiner Fantic Caballero TX 190 50cc Regolarita Competizione spinnt die Zündanlage.
Sobald die Maschine warm ist wird der Funken schwach. Zündanlage ist eine DANSI kontaktlos. Das Doffe ist ich finde keine passende Zündspule, alles was angeboten wird hat nur 2 Anschlüsse und die meinige 3. Die Frage ist, passen diese 2 poligen auch und nur der masse anschluss fehlt da er über das Gehäuse hergestellt wird? oder sind die grundlegend anderst. Ich möchte keine spule kaufen für ~50,00€ um dann fest zu stellen das sie nicht passend ist. Die passende Zündanlage bekomme ich bei leminarelli.fr aber leider nicht die Zündspule :( , der meinte eventuell passt die vom AM6 Motor ist aber auch nicht sicher. Alternative ist natürlich die powerdynamo Anlage aber die kostet auch knapp 300,00€.
Hat da einer ne idee zur alternative oder die passenden Teile oder kennt das Problem und es liegt an einem bekannten Fehler.
 Betreff des Beitrags: Re: TX 190 Zündungsprobleme
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 22:00
Also das Problem kenne ich mit den originalen Dansi RE1 Zündspulen nicht.
Aber lies dir mal diesen Beitrag durch Dansi Alternative
Kannst den Exxi auch mal kontaktieren, ist ein ganz lieber. Bestell ihm nen Gruß von mir.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 22:14
Hier gibts eine Ducati Zündung für 170 Euro und meiner Meinung nach ist die Ducati besser als die Dansi.
http://www.bosisiomotori.it/home/index. ... Itemid=222
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 22:27
Die DANSI alternative hab ich gefunden, das probiere ich als erstes, kostet nur 19,90€
Die Ducati ist auch ineressant, wenn ich es richtig sehe hat die auch eine Bremslichtspule.
Super Danke schonmal :dank
BeitragVerfasst: 6. Jun 2016 15:30
Hab jetzt mal mit der alternative Spule getestet, funken ist nicht besser und erst gar nicht angesprungen, mit der orginalen läuft sie nun auch nicht mehr. Hab dann mal den funken des Sachsmotor in der Horex als Referenz angeschaut, auch nicht viel stärker, alles mit der kickstart Drehzahl. Hab dann beide Stromspulen gemessen, beide, Horex und Fantic haben 200 Ohm und bringen um die 30V, die Horex springt auf ein tritt an die Fantic nicht und ist immer abgesoffen, selbst mit der Bohrmaschienenmethode wurde er Funken nicht besser. Entweder sie zieht auf einmal Unmengen von Falschluft, Simmerringe, Gehäusedichtung, oderso, das sie nicht anspringt oder der Funke ist doch zu schwach.
Ich mach nun eine Powerdynamo Zündung rein und hab dann auch gleich 12V mit der, was ja auch Sinn macht und hoffe das es das ist, wenn nicht Motor zerlegen.
Ps. Zündung ist richtig eingestellt, Kein Getriebeöl im Auspuff, Vergaser sauber usw usw. :roll:
Schaumama ;)
BeitragVerfasst: 7. Jun 2016 16:42
Wenn nix mehr geht, Moped einladen, ab auf die A5 hoch nach Bensheim und wir kriegen das Teil schon zum Laufen.
BeitragVerfasst: 10. Jun 2016 11:41
Das ist doch mal ein Angebot ::- diese Woche wird's nix mehr mit dem Einbau der PD Zündung, schaun wa mal nächste Woche. Bensheim das ne Stunde fahrt , das passt 8-)
BeitragVerfasst: 19. Aug 2016 22:26
So der urlaub hatts gebracht, heute die powerdyn eingebaut, geht echt einfach und funktioniert perfekt. Die 12V Anlage macht sinn und hell. Die zündungseinstellung ist etwas fummelig, mit einem selbsgebauten kolben stopper ist es aber gleich beim ersten mal gelungen.
Etwas teuer aber empfehlenswert.
