Fantic TX 191? http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=2361 |
Seite 1 von 13 |
Autor: | kotte [ 4. Jun 2021 09:15 ] |
Betreff des Beitrags: | Fantic TX 191? |
Hi, ihr Fantic Spezialisten. ich habe hier auf meinem Hof eine Neuerwerbung stehen, Da scheint mir doch so einiges zusammen gewürfelt zu sein. Somit kommen bei mir fragen über Fragen auf. Da ich auch keine Papiere habe weiß ich nicht einmal ob es sich hier um ein KKR oder ein Mokick handelt. Welche Teile sind richtig? Was brauche ich stattdessen? Der Endschalldämpfer scheint jedenfalls schon einmal von einer 80er zu sein. ![]() ![]() ![]() ![]() Vieleicht könnt Ihr mir da weiter helfen.. |
Autor: | italo-mopedwolle [ 4. Jun 2021 10:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Fantic TX 191? |
Aah! Das gute Stück aus Österreich! Die FM 191 war die Mokickversion. Der Zylinder ist ein normaler Radiale, leider der Falsche! Die Auspuffbirne ist von einer 50er Trotzdem kann man daraus was machen! ![]() Gruß aus Köln Mike |
Autor: | Ronco [ 4. Jun 2021 10:58 ] |
Schau mal hier: http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewto ... 0&start=20 |
Autor: | kotte [ 4. Jun 2021 13:52 ] |
Welcher Zylinder gehört denn da drauf? Nach welcher Nummer muss ich suchen? Hat vieleicht jemand eine Fotokopie von den Papieren für mich? Was gehört für ein Vergaser da drauf? Welche Überstzung muss die für den Tüv haben? |
Autor: | italo-mopedwolle [ 4. Jun 2021 16:10 ] |
Ich gehe mal davon aus das es der Orginalmotor mit 42er Hub ist. Dann wäre es der Fantic 190.13.6100 mit 14/12 er bzw. 19.19er Dellorto Gruß aus Köln Mike |
Autor: | kotte [ 4. Jun 2021 16:35 ] |
Was gehört denn für ein Motor rein? Drauf steht jedenfalls SP6. Ich hab noch diesen hier, aber da steht nur eine Nummer drauf: FANTIC 330 ![]() |
Autor: | Ronco [ 4. Jun 2021 16:40 ] |
Fantic 330 ist ein Trialmotor |
Autor: | kotte [ 5. Jun 2021 17:41 ] |
Ist doch auch ein 6-gang, oder? Dann könnte man den auch für den Tüv nehmen. |
Autor: | HaGe [ 5. Jun 2021 19:50 ] |
Ja das ist ein 6- Gang. Bei den Prospekten findest Du einen von der FM 191 dann weißt Du wie die aussehen muss oder Du schaust Dir meine an. Allerdings habe ich einen 80 cc Polini Satz verbaut. Gruß Hans |
Autor: | kotte [ 5. Jun 2021 21:32 ] |
Nach den Prospektbildern ist die Schwinge dann schon mal falsch. Die hab ich nur bei TX 190/ 160 gefunden. |
Seite 1 von 13 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
