Wieviele Kupplungsscheiben bei Fantic FM330 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=2920 |
Autor: | Aspes Kalle [ 2. Mär 2024 12:25 ] |
Betreff des Beitrags: | Wieviele Kupplungsscheiben bei Fantic FM330 |
Hab ja aktuell einen Fantic FM330 Trial Motor in der Mache und bin verwirrt Kenne das von den Minarelli P6 Motoren wie folgt: 10 Taschen-Kupplung mit 4 Federn hat: 5 x Reibbeläge 4 x Stahlscheiben 10 Taschen-Kupplung mit 6 Federn hat: 5 x Reibbeläge 5 x Stahlscheiben Jetzt ist im FM330 Motor ja ne 10 Taschen-Kupplung mit 6 Feder verbaut. Diese hatte aber nur 4 Stahlscheiben verbaut! ![]() Ist das jetzt so richtig oder hat da jemand zuvor was vergessen? Fantic ist ja irgendwie immer ein wenig anders. Hat jemand Unterlagen zum FM330 Motor, das man das sehen kann? Auf der Bosisio Seite sieht mir das nach 5 Stahlscheiben aus. Kalle |
Autor: | oldmoped [ 2. Mär 2024 21:13 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Wieviele Kupplungsscheiben bei Fantic FM330 |
Hallo Kalle, der FM 330 Trail Motor hat originalerweise 5 Stahlscheiben und 5 Reibscheiben. Wenn du's genau wissen willst, kannst du dir auf meiner HP die Ersatzteilliste runterladen. Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 2. Mär 2024 23:54 ] |
![]() ![]() Perfekt, also wiedermal „Pfusch am Bau“, dachte ich es doch irgendwie. Somit ist klar, eine Stahlscheibe aus der Teilekiste nehmen und morgen mit neuen Belägscheiben verbauen. Die alten hatten nur noch 2,7mm statt 3,1mm Neu. Kalle |
Autor: | oldmoped [ 3. Mär 2024 09:49 ] |
![]() ![]() ![]() Gruß |
