http://aspes-navaho.de/phpBB/
Neue Speichen/Nippel für TX 160
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=3224
Seite 1 von 2
Autor:  Stephan [ 17. Jan 2026 14:28 ]
Betreff des Beitrags:  Neue Speichen/Nippel für TX 160
Da meine Naben und Speichen nicht mehr wirklich frisch sind möchte ich gerne meine Akront neu aufbereiten, Naben Pulvern und frisch einspeichen lassen. Nun wollte ich wissen ob‘s auch hier zulande Kontaktadressen gibt wo ich ein komplettes Sätzchen für vorne und hinten kaufen kann ? Obwohl es nicht original ist würde ich Edelstahlspeichen bevorzugen. Kann mir jemand weiterhelfen bevor ich in it bestellen muss ? Danke schonmal
Gruß und ein schönes Wochenende
Stephan
Autor:  oldmoped [ 18. Jan 2026 00:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neue Speichen/Nippel für TX 160
Hallo Stephan,
ich habe für meine TX160 die Speichen inklusive Nippel bei der Firma Fahrzeugteile Menze bestellt, ist zwar nicht ganz billig aber du sparst dir die Versandkosten aus IT.
https://menze-fahrzeugteile.de/
Wenn du des Einspeichens nicht mächtig bist, machen die auch komplette Räder.
Aber Achtung, du musst dir die Felgen vor dem zerlegen ein wenig vermessen dann hast du's beim Wiederzusammenbau leichter.
Autor:  Stephan [ 18. Jan 2026 10:32 ]
oldmoped hat geschrieben:
Hallo Stephan,
Ok, wenn ich das richtig sehe bräuchte ich für vorder und Hinterrad jeweils 2 unterschiedliche Längen. Den Durchmesser ( glaub 3mm ) und die jeweiligen Längen sollte ich wissen und was ganz wichtig ist sind die Kröpfungen ? Sind die überall gleich oder auf was muss man da achten ? Die Nippel werden ja wohl alle identisch sein schätz ich mal ? Die Gewindelänge der Speichen spielt natürlich auch eine Rolle, musste schon mal bei einer Restauration einer XT 500 alle Gewinde nachschneiden da zu kurz, das möcht ich natürlich vermeiden.
Jemand der wieder neu einspeicht habe ich
Felix gerade fällt mir ein, wenn es Dir nichts ausmacht könntest Du mir von Deiner Bestellung bzw. Rechnung via pn eine Kopie zukommen lassen ? Dann könnte ich auch sicher gehen das alles passt. Würde natürlich alles vertraulich behandeln.
Autor:  Erbers [ 18. Jan 2026 11:01 ]
Moin Stephan,
SWC Maier ebenfalls zu empfehlen.
Autor:  wernersen [ 18. Jan 2026 11:24 ]
Hallo Stephan,
auch zu empfehlen Speichenradservice Fr. Palitzsch in Groß Hartmannsdorf.
Gruß Helge
Autor:  oldmoped [ 18. Jan 2026 12:07 ]
Hallo Stephan,
hatte ich gestern vergessen, war schon spät :D
Du brauchst dir in der Regel nicht so einen Aufwand machen, die Felgen haben 36 Speichen d.h. 18 pro Seite, das heißt zwei verschiedene Speichen pro Felge.
Aber aufpassen, bei der hinteren Felge mit der Alunabe und dem extra Bremsträger gibt es glaube ich auf der einen Seite zwei verschiedene Speichen.
Hinten insgesamt also 3 Speichen.
Ich mache das immer so, das ich von jeder Speiche ein Muster hinschicke und die jeweilige Anzahl dazu schreibe, fertsch.
Das funktioniert immer und du bekommst die alten Speichen auch immer mit zurück.
Ich würde dir die Rechnung gerne zur Verfügung stellen, ich hab sie aber leider nicht mehr, spätestens wenn die Dinger zu meiner Zufriedenheit verbaut sind hebe ich sowas nicht mehr auf.
Autor:  Stephan [ 18. Jan 2026 12:44 ]
Ok danke schon mal, so mache ich‘s
Sind denn die Nippel an beiden Rädern gleich ? Dann würd ich nämlich zunächst versuchen die Speichen als Muster im eingebauten Zustand zu entfernen und ein Bild der Nippel mit den Speichen zum Speichendealer senden .
Autor:  Stephan [ 18. Jan 2026 13:47 ]
Wenn wir schon dabei sind, Bremsbacken könnte ich auch gebrauchen. Wo bekomm ich die her hierzulande ? Bzw. gibt‘s irgendwo etwas baugleiches anderer Hersteller/Modelle ?
Autor:  oldmoped [ 18. Jan 2026 14:20 ]
https://2taktteile.de/products/bremsbel ... s=e&_v=1.0
Diese für vorne
Und diese für hinten.
Mach mal ein Foto bitte von deinen Naben damit man das auch sicher beurteilen kann.
Wegen der Nippel einfach auch ein Muster beilegen, sind soweit ich noch weiß aber bei beiden Felgen die gleichen.
Autor:  Stephan [ 18. Jan 2026 15:44 ]
Naja, das mit den Bildern ist hier so ne Sache, Dateien zu groß! Aber ich will mich als Neuling ja nicht gleich beschweren ;)
Dennoch Danke schonmal
