Aktuelle Zeit: 25. Dez 2024 15:49
 Betreff des Beitrags: Größe Speichennippel TX291
BeitragVerfasst: 25. Okt 2013 14:28
Hallo, kann mir irgend jemand weiterhelfen, benötige Speichennippel für meine Caballero TX 291, Durchmesser der Speiche 2,7mm. M3 passt leider nicht. Wo kann ich die herbekommen, geht auch notfalls gebraucht wenn nicht zu stark verrostet. Freue mich über jede Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Größe Speichennippel TX291
BeitragVerfasst: 25. Okt 2013 17:19
Zu orinooolen Alpina-Speichen bekommste keine neuen Nippel mehr. Das Gewinde ist sehr speziell. Deswegen strahlen und neu verzinken lassen. Oder Speichen und Nippel neu. Aber ich guck noch mal. Ich mein, ich hätt da noch was in neu.
BeitragVerfasst: 26. Okt 2013 18:41
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine Mail, stahlen geht leider nicht, da teilweise nicht mehr vorhanden, war schon am überlegen ob ich auf M3 gehen soll,
aber falls Du was halbwegs brauchbares hast, würde ich mich darüber natürlich freuen.
:D
BeitragVerfasst: 28. Okt 2013 11:27
Hallo Frank,
ich hab mal nachgeschaut. Die kleinsten Alpina- Nippel, die ich habe, sind für Speichen mit 3mm Gewindedurchmesser.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2013 16:54
Ich kann ja mal schauen, ob die kleinen Speichen der Aspes Standard evtl. 2,7mm haben.
Wieviele Nippel würdest du denn brauchen?
BeitragVerfasst: 28. Okt 2013 22:52
brauche 36 Nippel.
:D
BeitragVerfasst: 29. Okt 2013 08:45
Hab gestern mal nachgesehen, aber die kleinsten Speichen sind 3mm, die für die Grimeca Halbnaben sind 3,5mm.
Bist du dir sicher was die 2,7mm angeht? Das ist dann ja quasi Mofadimension!
Aber schau doch mal hier
http://www.menze-fahrzeugteile.de/produkte.htm
Oder hier
http://www.akront.at
Oder hier
http://www.walmotec.de/preise_speichen_homepage.pdf
Nur auch bei denen fängt es in Standard Programm erst bei 3mm an, aber fragen kostet nichts
Viel Erfolg bei deiner Suche
BeitragVerfasst: 30. Okt 2013 18:02
Das passt alles nicht bei den original Alpina-Speichen. Hat keiner von den Speichen-Fritzen passende NIppel. Hab ich schon abgefragt.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2013 22:21
Ich möchte hier mal widersprechen, habe vor drei vier Jahren noch original Alpinanippel vom Importeur bekommen.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2013 22:25
Die haben übrigens kein metrisches Gewinde.......wieviele brauchst denn Du? Übrigens, wenn die Alten nur angelaufen oder leicht oxidiert sind, so kannst Du die so zum Verzinken bringen, musst nicht extra strahlen........irgend einem hier habe ich doch schon mal Nippel geschickt???
