Aktuelle Zeit: 6. Jul 2025 07:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Italjet Trial 80 Motor Frage
BeitragVerfasst: 15. Jan 2016 22:01
das die Fanticwelle in dem Bereich zylindrisch ist wußte ich schon, so eine hab ich ja hier liegen für den FM 380 Motor.
Bloß haben die Fantic Wellen eben einen 42er Hub.
Wenn das mit dem Konus in der Scheibe so ist, dann muss ich morgen mal in die Garage und schauen ob ich nicht so ein Gewicht besitze.
Das wäre für meinen Motor die Rettung, auch wenn ich evtl. einen anderen Zylinder montieren muss.
Der Motor ist übrigens so ein schöner mit K6 Getriebe im P6 Gehäuse. ::-
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 04:35
Hi
Ich hab mir dieses frühjahr ne SWM TL 50 aufgebaut
Genau das selbe spiel wie bei dir
Motor war laut
Hab ihn dann aufgemacht und voller erstaunen festgestellt dass der kolben 48mm hat
Da hat also anscheinend jemand nen 80er von polini drauf gemacht
Mit gefühlten 18 fußdichtungen.....
Lief aber auch mit einer nach dem umbau allerdings einer sehr dicken
Egal
Der hat auch die komplette technik vom k6 drin inklusive der lagerung der kurbelwelle komischerweise
Und auch dem schwunggewicht
Ist der motor was besonderes?
Mfg felix
BeitragVerfasst: 7. Mai 2017 15:43
Hallo Namensvetter,
die Motoren mit der Schwungscheibe auf der Kurbelwelle kenne ich persönlich nur von Fantic.
Wenn du so einen Motor hast, heb ihn gut auf, die sind selten.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2017 17:15
Hi du glücklicher
Soso kenn mich da nicht so aus
Auf jeden fall ists der motor
1. Und 2. Gang sehr kurz und dann in großen sprüngen länger
Wusste nicht dass das was besondres ist :D
Mfg felix
BeitragVerfasst: 9. Mai 2017 12:17
Servus,
was genau die Unterschiede sind, hab ich hier auch schonmal reingeschrieben.
Guggst du:http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=1338&sid=671a1aae014f6d559855b2cc437b5c8b
