Aktuelle Zeit: 7. Jul 2025 18:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Replika Brinkmann KTM GS 50
BeitragVerfasst: 23. Nov 2014 00:46
Noch eins
https://www.youtube.com/watch?v=l8wpgDZ ... e=youtu.be
BeitragVerfasst: 29. Nov 2014 14:21
So nun ist sie komplett fertig mit Ständer TÜV und zugelassen. ::-
BeitragVerfasst: 12. Jul 2016 21:48
Neues Brinkmann Replika Projekt. Modell Bj.79
Es fehlt noch der Spezielle Brinkmann Alu Kühler und der Auspuff.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 08:03
Hallo Hans,
ein absoluter Traum ::- ::- ::-
Ist der Kunststofftank lackiert oder ist das ein Blechtank?
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 10:41
Wow :o !!!
Ich würde spontan sagen Tankcover aus GFK?!
5 Gang Wassergekühlt auf 6 Gang umgebaut oder echter 6 Gang Wassergekühlt?
Absolut klasse das Teil.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 10:53
Den Tank habe ich innen 2x mit Kreem Tanksiegel versiegelt,außen mit Polyester Grundierung grundiert und dann lackiert,mal sehen obs hält oder durchgast.
Der Motor ist ein 6 Gang,das Gehäuse stammt von einem 50SW,die Kurbelwelle von Rito,das Getriebe und der geradverzahnte Primär von einem BGS Block(Perego Replica) den Zylinder habe ich etwas überarbeitet und der Vergaser ist ein Bing Typ 21 mit 22er Durchlass.
Zündung die normale Motoplat.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 11:15
Wie kommt man denn (zu normal sterblichen Preisen) an BGS Motorenteile? Bin ja schon stolz drauf zwei AGS Motoren zu besitzen.
Oder hast du in jüngster Vergangenheit geerbt?
Getriebeabstufungen von Strassen 6 Gang eigentlich anderes als AGS 6 Gang? Kenne mich mit Sachs nur rudimentär aus.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 12:02
Der BGS Block war bei einem Konvolut mit Hercules Supra Enduro Teilen und Sachs Motoren dabei,den Habe ich für 250 Euro gekauft. :mrgreen:
Wußte dort aber noch nicht daß ein BGS Block dabei ist.
Ist mir erst später aufgefallen als ich in meinem Fundus einen 80er Block gesucht habe,ich dachte erst daß wäre ein 80er Block weil an dem Gehäuse die Aussparungen der Überströmer größer waren als am 50er SW.
Doch dann vielen mir Farbmarlierungen auf und,ja was soll ich sagen welch ein Glück.
Beim Straßen 6 Gang und den AGS und BGS ist nur jeweils der 1te Gang unterschiedlich der hat beim Straßen 10 Z beim AGs 11 Z und beim BGS 12 Z,beim Straßengetriebe ist deshalb der Sprung vom 1ten zu dem 2ten Gang recht groß,wäre so im Gelände nicht so gut zu fahren.
Beim BGS ist der Primär gerade verzahnt und die Arretierung der Gänge ist doppelt,einmal über die Federnäpfe an der Schaltstange und dann nochmal am Schaltautomat über eine Federklinge.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 12:10
So ein Glück hätte ich auch gerne mal :mrgreen:
Aber sag mal, wo willst du denn den Brinkmann Kühler hernehmen, hast da eine Bezugsquelle oder wird der angefertigt?
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 12:36
Den Kühler fertigt mir ein Bekannter an,wir warten noch auf eine Materiallieferung dann gehts los.
So sieht der Orginal Kühler aus.
