Aktuelle Zeit: 7. Jul 2025 18:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Replika Brinkmann KTM GS 50
BeitragVerfasst: 1. Aug 2016 09:22
Das ist ja mal eine gar nicht so dumme Idee mit dem Originalkopf auf dem Zylinder. ::-
Aber ist das jetzt wirklich ein 600x Polini Zylinder? Am Anfang hattest du mal was von einem Parmakit geschrieben.
BeitragVerfasst: 1. Aug 2016 11:32
ja das ist ein 600x Polinizylinder,den Parmakitt habe ich durch den Polini ersetzt.
Der Polini ist nichts neues sondern stammt aus der Zeit,geht besser als der Parmakit und wurde ja damals verbaut um in der 75ccm Klasse zu starten.
BeitragVerfasst: 1. Aug 2016 14:02
Ok, jetzt wird ein Zopf draus.
Aber sag mal passte das alles so einfach von den Aussenmaßen her, oder musstest du Fräs-/Schleifarbeiten vornehmen?
Auf jeden Fall ein klasse Zylinder und mit dem Kopf ein optischer Erfolg.
BeitragVerfasst: 1. Aug 2016 16:27
Das hat alles gepasst,da es den Zylinder ja für den Sachs Motor gibt.
Am Auspuff mußte ich den Halter verlängern,das war aber auch alles.
BeitragVerfasst: 21. Aug 2016 13:59
Hallo HaJo,
ein Traum die beiden KTM, so schön, top Arbeit, Respekt.
Hans
BeitragVerfasst: 13. Aug 2017 13:29
Neuen Rplica Kühler montiert.
BeitragVerfasst: 13. Aug 2017 18:15
::- sieht richtig richtig gut aus. Jetzt wird der Brinkmann aufpassen müssen, dass keiner zu ihm sagt er würde ja einen Nachbau von deiner Maschine fahren :lol:
Wie würde der Kühler jetzt hergestellt?
BeitragVerfasst: 13. Aug 2017 19:48
Das Mittelteil ist aus Aluvierkantrohr gefertigt,die verrippten Teile aus Alurohr, Rillen reingederht,oben Gewinde für die Deckel und dann aufgetrennt.
Das ganze dann verschweißt.
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 19:09
Kleines Update an der KTM,den Zylinderkopf gewechselt und einen mit einer Wechselkalotte verbaut.
Sehr Drehzahlgierig, untertourig ist noch ein kleines Verschlucken beim Gasgeben,aber bei höheren Drehzahlen psst es. Kann sein daß das Verschlucken bei wärmerem Wetter besser wird.
https://www.youtube.com/watch?v=u7aKEdClEOk
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 19:27
Mensch die hört sich aber sauber und giftig an ::-
Die muss ich unbedingt dieses Jahr mal live sehen :roll:
