Aktuelle Zeit: 4. Mär 2025 13:59
 Betreff des Beitrags: Oranges Kabel an der SWM
BeitragVerfasst: 4. Dez 2022 14:29
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen für was das Orange Kabel ist das aus dem Motor von meiner SWM Mk Rbs 50 kommt.
Da kommen 5 Kabel raus
Schwarz
Grün
Rot
Braun
Orange
Danke im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Oranges Kabel an der SWM
BeitragVerfasst: 4. Dez 2022 16:19
Mach mal ein Bild, am besten ohne Deckel vor der Zündung.
Muss ja erstmal jemand sehen was du da eigentlich hast.
BeitragVerfasst: 4. Dez 2022 16:54
IMG-20221204-WA0009.jpg [ 112.06 KiB | 7582-mal betrachtet ]
IMG-20221204-WA0006.jpg [ 108 KiB | 7582-mal betrachtet ]
IMG-20221204-WA0008.jpg [ 127.29 KiB | 7582-mal betrachtet ]
IMG-20221204-WA0007.jpg [ 109.94 KiB | 7582-mal betrachtet ]
IMG-20221204-WA0010.jpg [ 106.06 KiB | 7582-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Dez 2022 18:44
Normal ist:
Grün = Zündspule (Kontaktgeber)
Rot = Zündspule (Zündstrom und weiter zum Killschalter)
Schwarz = Masse
Braun = Licht
Orange (wenn 5 Kabel vorhanden) = Zusatzstrom für Bremslicht oder Batterie. Daher auch 3 Spulen in deiner Zündung
BeitragVerfasst: 4. Dez 2022 18:55
Ah dann wirds wohl für das Bremslicht sein weil Batterie hat sie nicht.
Aber für Fernlicht kann das Kabel nicht sein oder?
Ich habe noch einen Kabelbaum für eine Aspes Navaho in der Werkstatt liegen den könnte ich doch da einbauen, das wäre doch möglich oder?
BeitragVerfasst: 5. Dez 2022 11:20
wenn der Kabelbaum fast 40 Jahre alt ist, würde ich den neu machen und nicht einen uralten durch einen anderen uralten ersetzen!
So kompliziert ist das ja bei den Italienischen Mopeds nicht, da ja eher wenig Verbraucher zu bedienen sind.
BeitragVerfasst: 6. Dez 2022 11:06
Ich verbaue keine alten gebrauchten Kabelbäume. Ist mir viel zu nervig, weil immer irgendwo der (Kabel)Wurm drinsteckt.
Die paar Kabel eines Italomopeds sind doch schnell zusammengesteckt.
Oder es gibt Firmen die machen die (Rolf du hattest doch da einen bei dir in der Nähe!?)
BeitragVerfasst: 6. Dez 2022 13:10
www.dierennschnecke.de
Da gibt es zumindest einen Aspes Kabelbaum.
BeitragVerfasst: 6. Dez 2022 18:26
Ja da habe ich den Kabelbaum gekauft
Der ist noch keine 40 Jahre alt :D
Aber das wäre doch möglich den zu verbauen.
Die Suche nach dem Schaltplan der SWM viel bis jetzt sehr bescheiden aus
BeitragVerfasst: 6. Dez 2022 20:42
Also SWM oder Aspes unterscheiden sich doch nur in der Art der Lampen und Schalterform
Hier der 80er Schaltplan
Und hier der 50er Schaltplan
Schalter musste zur Not durchmessen wo welcher Anschluss ist. Dies ist aber auch kein Hexenwerk
