Aktuelle Zeit: 5. Jul 2025 06:30
 Betreff des Beitrags: Tachoantrieb Problem Husqvarna
BeitragVerfasst: 10. Jan 2024 09:26
Hallo Leute
Ich bräuchte für meinen 1981er Schlittenhund einen Tachoantrieb für 21" Vo Rad der in den Speichen mitgeführt wird.
Habe eine 20mm Steckachse und Breite darf max 15mm sein.
Bei meinem 1978er Schlittenhund hatte mir ein Kumpel die Steckachse bzw die Distanzbuchse auf der Drehbank angepasst damit ich den CEV Antrieb vom Trial Moped nutzen konnte.
Hätte diesmal gern einen der ohne Drehbank verbaut werden kann.
Da CEV ja aus Italien kommt dachte ich an euch.
Kann mir jemand einen Anbieter empfehlen ?
Ich finde nur über google 21 " mit viel kleineren Achsen.
Nachtrag
Der 4 Kant der Welle sollte 2,4 bis 2,5 mm betragen
Mercy
Gruß aus Pfungstadt
Rainer
Ventile gehören in die Reifen
 Betreff des Beitrags: Re: Tachoantrieb Problem Husqvarna
BeitragVerfasst: 10. Jan 2024 14:39
Hallo Rainer,
hmm das leidige Tacho(antriebs) Thema.
zum einen findet man kaum Aussagen von Anbietern zu welchem Raddurchmesser (16-21") die Dinger passen. Das war bisher mein größtes Problem.
Wenn der Bohrungsdurchmesser zu gering ist, kann man doch die meisten Antriebe eh einfach ausdrehen, das sollte ja jetzt nicht das Problem sein.
Aber evtl. hat ja jemand hier ne Quelle. Fand ich auch spannend zu wissen.
BeitragVerfasst: 10. Jan 2024 23:51
Moin Kalle
Mein Antrieb hat 18,irgendwas als Bohrung ! Für 20er Wellen reicht das Material innen (Mechanik) nicht. Gehäuse hätte genug Material aber der Antrieb innen leider nicht.
Wenn sich nichts findet muss wohl doch umständlich an der Buchse und Achse gedreht werden.
Gruß Rainer
