SWM MK RBS 50/80 http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=2953 |
Seite 1 von 7 |
Autor: | kotte [ 28. Mai 2024 09:50 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SWM MK RBS 50/80 |
Google sagt das ist ein Trial Motor.. |
Autor: | Perego [ 28. Mai 2024 12:30 ] |
Kalle sagte mir, da ist ein Kabel dran wo hoch geht an den Lenker und zeigt dort an einer Anzeige den Leerlauf an. Es wäre für ein Straßenmoped . Das gab es doch nicht bei Trial, oder ? Gruß stef |
Autor: | Aspes Kalle [ 28. Mai 2024 14:28 ] |
Hallo Stefan, der Motor gehört zu einen Fantic Strada 50 FM 240 aus 1982/1983 Dateianhang: 2024-05-28 14_09_29-Fantic - TX 240 - Strada - 50 cc - 1982 - Catawiki und 5 weitere Seiten - Geschä.jpg [ 223.38 KiB | 2182-mal betrachtet ] Dateianhang:
2024-05-28 14_11_33-Fantic FM 240 Strada, 50 ccm, Betriebsanleitung und 6 weitere Seiten - Geschäftl.jpg [17.5 KiB]
Noch nie heruntergeladen Da Fantic bei den Motoren für TX240 und TX220 (welche es auch bereits mit Leerlaufanzeige gab) keinen Unterscheid in der Übersetzung zu den Gelände Mopeds gemacht hat, denke ich kann man den ohne Probleme in die SWM einbauen. Würde jedoch andere Motordeckel eines Minarelli P6 draufmachen, denn das "Fantic" macht sich nicht so schön von der Optik @Kotte: nicht überall wo FM240 draufsteht ist auch ein Trialer drin gruß Kalle |
Autor: | Perego [ 28. Mai 2024 18:35 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Hallo Stefan, der Motor gehört zu einen Fantic Strada 50 FM 240 aus 1982/1983 Dateianhang: 2024-05-28 14_09_29-Fantic - TX 240 - Strada - 50 cc - 1982 - Catawiki und 5 weitere Seiten - Geschä.jpg Dateianhang: 2024-05-28 14_11_33-Fantic FM 240 Strada, 50 ccm, Betriebsanleitung und 6 weitere Seiten - Geschäftl.jpg Da Fantic bei den Motoren für TX240 und TX220 (welche es auch bereits mit Leerlaufanzeige gab) keinen Unterscheid in der Übersetzung zu den Gelände Mopeds gemacht hat, denke ich kann man den ohne Probleme in die SWM einbauen. Würde jedoch andere Motordeckel eines Minarelli P6 draufmachen, denn das "Fantic" macht sich nicht so schön von der Optik @Kotte: nicht überall wo FM240 draufsteht ist auch ein Trialer drin gruß Kalle Hallo Kalle, danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht wo der Motor mal drin war. Als du was von Straßenmoped gesagt hast. Eine Strada hatte ich auch, ebenso ein FM 240 er Auspuff. Da war er, denke ich verbaut . Der Motor sieht äußerlich sehr gut aus und wird in die SWM kommen . Sind die Motoren echt alle gleich ? Waren die GS Motoren nicht stärker verbaut ? Gruß stef |
Autor: | Aspes Kalle [ 28. Mai 2024 19:12 ] |
Die Minarelli P6 unterscheiden sich vom Gehäuse und Lagern nicht bei Strassen oder Geländemodellen. Für Wettbewerb 50ccm gab es Kurzhubmotoren (Corsa Corta) welche aber auf der Strasse absolut nicht schön fahrbar sind. Gelände mit Mörderdrehzahl OK. Es gab Regularita (Gelände = Strasse) Getriebeübersetzung, Cross (langer erster Gang, Rest kurz) oder Trial Getriebe (kurze erste 4 Gänge, Rest lang) Gibt hierzu Unmengen an Infos im Forum, das war jetzt mal die Kurzversion. Ohne noch auf unterschiedliche Kupplungen einzugehen, welche aber austauschbar wären. Für normale Leistung (bis 10 PS) aber egal. Kalle |
Autor: | oldmoped [ 28. Mai 2024 19:32 ] |
Hi, zur Ergänzung, es gibt bei den Minarelli Motoren auch eine Straßenübersetzung, ich weiß allerdings nicht ob die auch in die Fantic GT Motoren eingebaut wurden. Wenn ich's richtig im Kopf habe beginnt die Vorgelegewelle mit 11/14 Zähnen, da bin ich aber nicht sicher. Gruß Felix |
Autor: | Perego [ 28. Mai 2024 23:10 ] |
Ok, danke. Ich lese mich mal ein. Gruß Stef |
Autor: | kotte [ 29. Mai 2024 10:00 ] |
@Kalle wieder was gelernt, die Strada 50 kannte ich noch gar nicht. |
Autor: | Perego [ 7. Jun 2024 11:48 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: SWM MK RBS 50/80 | ||
Dateianhang: Nach dem Putzen und polieren sah der Tank dann so aus. Neue SWM Plaketten dazu. Wenn noch jemand solche Plaketten möchte, der Verkäufer von dem Tank hat noch ein Paar . Kann Fragen ob er die abgibt. Gruß Stefan
Seite 1 von 7 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
