Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 04:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: P4 und P6 unterschiede
BeitragVerfasst: 9. Mär 2015 00:50
klassischer langhub motor...4 gänge - fertig
Langhuber ist ein Begriff aus dem Verbrennungsmotorenbau und bezeichnet einen Motor, dessen Kolbenhub größer ist als die Zylinderbohrung, das sog. Hubverhältnis ist dann größer als 1.
brevetto (graugußzylinder) ganz alte passen nicht - sehr enger stehbolzenabstand - compact und radial mit schleifbuchse passen ... aris hat es sehr gut beschrieben - ein gehäuse für brevetto 4 gang habe ich - da passen alle wellen von deinem 4 gang rein -
für kleines geld zu haben ...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 11:05
Guten Morgen,
hänge mich hier an das Thema mal dran...., muss dann keinen neuen Thread aufmachen.
Habe hier einen Minarelli P4.
Gestern mal die Deckel abgemacht, und festgestellt, das er noch nie gelaufen hat, der Motor ist neu.
Innen keinerlei Schmutz, das Ritzel hat noch nie eine Kette gesehen, und die Zündung mußte auch noch nicht arbeiten.
Auf der Kupplungsseite kann man noch das Original Fett an der Kickstarterwelle sehen, und auch keinerlei Schmutz im Gehäuse.
Die Bolzen sind M7, und haben einen Abstand mitte/mitte von 48mm.
Nun meine Frage: Welche Zylinder und Köpfe kann ich auf den P4 montieren, ist das kompatibel mit den P6 Zylindern/Köpfen.
6.JPG [ 295.2 KiB | 5075-mal betrachtet ]
5.JPG [ 241.66 KiB | 5075-mal betrachtet ]
4.JPG [ 237.4 KiB | 5075-mal betrachtet ]
3.JPG [ 175.09 KiB | 5075-mal betrachtet ]
2.JPG [ 214.38 KiB | 5075-mal betrachtet ]
1.JPG [ 223.88 KiB | 5075-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 16:18
Also ein normaler P6 Zylinder passt nicht, der unten ca. einen Durchmesser von 53mm.
Die Gehäusebohrung vom P4 ist ca. 48mm.
Wäre auch zu schön gewesen.
