Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 07:33
 Betreff des Beitrags: Gilardoni Zylinderfuss Reparieren
BeitragVerfasst: 6. Mai 2022 16:41
Hallo Freunde,Kann man den zylinder noch reparieren?Wurde von italien nach Deutschland Per post Verschickt.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2022 16:45
calo hat geschrieben:
warum kann ich keine fotos holaden?
https://imagizer.imageshack.com/img923/7039/ueYnWB.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/2680/jwqNOU.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/3293/E3BmIt.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6387/vr94Aj.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/217/WZ5hQl.jpg
BeitragVerfasst: 6. Mai 2022 20:53
Zur Frage nach den Fotos hochladen! :gu http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=34&t=1671&sid=36698739d350f1443bde6578f1e3bf13
Was den Zylinder angeht :? Also ich hätte da keine wirtschaftlich sinnvolle Idee.
Wenn du nen Motoreninstandsetzer fragst (der das sicher machen könnte) wirst du einen Betrag genannt bekommen, wo du so was sicherlich zweimal neu kaufen könntest.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2022 13:25
oder bei dhl schadenanzeige machen?
BeitragVerfasst: 7. Mai 2022 16:30
Das war ja nicht die Frage, aber das würde ich auf jeden Fall versuchen.
So ist der Zylinder ja nicht nutzbar, also Schrott.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2022 14:54
Ist das eine Guss Buchse in dem Zylinder oder ein Nicasil Zylinder?
Wenn Guss, entweder Tonne oder Buchse raus und neue Buchse einpressen lassen.
Wenn Nicasil, angebrochenes Stück abtrennen, aufschweißen und neu beschichten.
Alles in allem hat der Kalle recht, für das Geld was das kostet kannst du zwei neue Zylinder kaufen.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2022 15:52
oldmoped hat geschrieben:
Die Buchse müsste aus Guss sein,weil da keine beschichtung drauf ist.Was würde es ca kosten eine neue Buchse einpressen zu lassen?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2022 17:37
Erst mal musst du eine Buchse haben, die gab es früher wohl mal. Ich selbst hab noch nie eine gesehen die angeboten wurde.
Aus- und einpressen sicherlich 80-100 Euro. Dann passend zu nem angelieferten Kolben schleifen und honen, sicherlich wieder 80-100 Euro. Und wie gesagt ne Buchse muss du erst mal finden und auch noch bezahlen.
=> ohne Kolben schon mal locker 300Euro+
Sorry, macht keine Sinn.
Versuch ne Kaufwandlung oder Transportschaden hinzu bekommen, sonst hake es als „shit happens“ des Lebens ab.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2022 18:43
Ok,Danke für eure antworten.Habe es jetzt als Transportschaden Bei DHL Gemeldet.
