Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 11:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 30. Dez 2022 17:14
Servus Kollege,
nur mal so am Rande, die Steuerzeiten sind bei so einem Projekt nur eine von vielen Einflußgrößen auf das gelingen oder scheitern deines Projekts.
Die erste Frage die du dir stellen solltest ist, was für einen Motor will ich haben? Solls eine Drehorgel werden bei der die Leistung erst bei 13000 U/min anfängt oder soll der Motor eher Drehmomentlastig laufen oder,oder,oder......
Wenn du diese Frage für dich zu 100% beantwortet hast ist mein Rat, auf jeden Fall bei der Entscheidung zu bleiben und nicht zwischendrin noch was anderes haben zu wollen.
Wenn du das soweit geklärt hast,gibt es unterschiedliche Maßnahmen die man machen kann um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Wenn du z.B. einen Motor mit ordentlich Drehmoment haben willst, ist ein längerer Hub tendenziel besser geeignet um das Ziel zu erreichen, tendenziel deswegen weil man auch mit einem Kurzhuber ein großes Drehmoment erreichen kann.
Das geht dann halt über andere Anpassungen.
Wenn du eher einen Drehzahllastigen Motor haben willst, bietet sich eher ein kleinerer Hub an, das hat aber wieder den Nachteil das du meistens mit den Steuerzeiten etwas eingeengter bist, weil die Kanäle einfach dichter beisammen liegen.
An diesen zwei kleinen Beispielen kannst du schonmal erkennen das sich nicht umsonst Generationen von Tuneren mit der Materie befasst haben um einen für den Einsatzzweck guten Motor hinzubekommen. Und sicher waren die alle nicht zu doof die richtigen Steuerzeiten auszuwählen.
Was ich damit sagen will, so ein Projekt muss im vorhinein sehr gut geplant werden und man sollte zwischendurch nicht vom einmal eingeschlagenen Weg abgehen.
Wenn man sich dann noch klar darüber ist was am Ende rauskommen soll kann man anfangen zu fräsen.
BeitragVerfasst: 30. Dez 2022 21:38
Theoretisch soweit runterplanen, wie original. Da bleibt dann immer noch was stehen. Ob damit dann deine Wunsch-SZ herauskommen, müssen die vielleicht Kalle oder Felix mitteilen.
Hier nochmal der Gehäusevergleich aus anderem Thread:
viewtopic.php?f=24&t=359&start=0
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
