Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 11:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli K6 Vollwassergekühlt
BeitragVerfasst: 29. Jan 2023 23:02
Ach der war das! OK hab die Zähne nicht gezählt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Jan 2023 23:32
Super Werkzeug! Jetzt verstehe ich auch, warum ich nichts verstanden habe.
BeitragVerfasst: 30. Jan 2023 00:10
@Dirk, was hast du denn nicht verstanden?
@Kalle, meinst du beim Lager einpressen die Gehäuse warm machen?
BeitragVerfasst: 30. Jan 2023 08:30
Ja genau, das meinte ich. Das Erwärmen lässt alles doch viel schöner „flutschen“
BeitragVerfasst: 30. Jan 2023 10:49
Ja ein wenig warm hab ich das Gehäuse vorher gemacht, allerdings nicht soviel das das Lager von alleine reinfällt.
Ich habe da immer ein wenig Angst das die Simmeringe Schaden nehmen..
Ich weiß der Vitonring kann bis 200 Grad aushalten, man muss ihn aber nicht gleich von Beginn an im grenzwertigen Bereich belasten.
BeitragVerfasst: 30. Jan 2023 15:54
...den Wasserstutzen würde ich nicht versetzen, wenn dem Kunststoffteil nicht traust dann kannst einen Messing Fitting dafür einbauen, den Aufwand würde ich nicht gehen...bei mir hält der KS Stutzen schon 3 Jahre (hab noch ein MS rumliegen falls da was ist), von der Kühlung her ist der ganze Wassermantel in der Ausführung eh suboptimal, am Auslassbereich nimmt es Dir mit der Lösung am meisten Temperatur weg...reicht schon aus für Dein Zylinderlayout...
BeitragVerfasst: 30. Jan 2023 16:08
danke für das Angebot, aber mich stört nicht der Winkel ansich sondern die Einbauposition.
Und wenn ich ehrlich bin sehe ich zwischen der Position die ich angedeutet habe und der mit dem Winkel keinen großen Unterschied was die Kühlung angeht.
Zumal der Wassereinlaß für das gekühlte Wasser im original genau da ist wo ich mit meinem Stutzen hin will.
BeitragVerfasst: 30. Jan 2023 21:27
Das mit dem Gewindeadapter habe ich nicht gewusst, deswegen hatte ich nicht verstanden, wie du mit einem Abzieher die KW ziehen kannst
BeitragVerfasst: 31. Jan 2023 23:13
Na dann ist es ja jetzt klar hoffe ich.
